Gość Snap Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 Witam, mam problem z moja Astrą, byłem wczoraj pozałatwiać parę spraw i wrociłem późnym wieczorem, zostawiłem auto na noc (stoi pod chmurką niestety), rano poszedłem założyc radio, odpaliłem silnik (wszystko normalnie, kontrolki sie zaświecily po przekręceniu kluczyka i zgasły), pochodził, następnie zgasiłem go, podłączyłem radio i wsunałem je w półkę, radio działa jednak chciałem jeszcze odpalić silnik zeby zajrzec pod maskę przy okazji - czy nic sie tam nie dzieje. Co się okazało, po przekreceniu kluczyka kontrolki nie świecą, a silnik normalnie pali, natomiast przy próbie włączenia swiateł (obojętnie czy postojowych czy mijania) piszczy syrena zeby wyłączyć swiatła bez różnicy czy silnik jest odpalony czy nie. Sprawdziłem bezpieczniki i są w porzadku. Nie mam pojęcia co mogło się tak nagle stać, dlatego proszę Was o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27840-nie-swieca-kontrolki-silnik-pali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 moim zdaniem gdzieś zginęła masa od zegarów ciąłeś kabelki jakieś przy podłączaniu radia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27840-nie-swieca-kontrolki-silnik-pali/#findComment-100651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snap Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 nie ruszałem żadnych kabelków, podłączyłem kostki do radia i tak je wsunąłem delikatnie , jednak dlaczego dodatkowo nie idzie uruchomić normalnie świateł? ani postojowych ani mijania? bo od razu wyje syrena, żeby je wyłączyć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27840-nie-swieca-kontrolki-silnik-pali/#findComment-100649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 a z odłączonym radiem też takie cuda są?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27840-nie-swieca-kontrolki-silnik-pali/#findComment-100646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snap Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 tak, próbowałem poruszać nawet docisnąć każdy z bezpieczników w puszce ( myślalem, że może któryś się wysunął) ale nic to nie dało, odłączyłem na dłuższą chwilę nawet akumulator jednak to też nic nie zmieniło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27840-nie-swieca-kontrolki-silnik-pali/#findComment-100642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 no to pozostaje poszukać gdzie uciekła masa na zegary   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27840-nie-swieca-kontrolki-silnik-pali/#findComment-100641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snap Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 a czy brak masy w zegarach może powodować taki problem ze światłami?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27840-nie-swieca-kontrolki-silnik-pali/#findComment-100637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 pipczyk informujący o włączonych światłach pobiera napięcie z wyłącznika świateł masa jest dostarczana albo z wyłącznika drzwiowego jeśli otworzysz drzwi albo gdzieś z instalacji spod deski, bo wyłączając zapłon zaczyna ryczeć wygląda na to, że ma masę spod deski bo ryczy ja bym sprawdził miernikiem, czy jest masa na zegarach, a jeśli jej nie będzie, to dałbym ją z innego miejsca na próbę niemożliwym jest uszkodzenie wszystkich kontrolek naraz, więc skoro nie świecą wszystkie, to nie ma masy, bo "+" dostają jako sygnał, a masę mają stale [ Dodano: Pon Lut 15, 2010 16:38 ] acha... na silniku jest kilka małych oczek z masą przykręconych czy do silnika czy do klemy aku moze tam sie któraś oberwała   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27840-nie-swieca-kontrolki-silnik-pali/#findComment-100629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snap Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 problem rozwiazany winny okazał sie zasniedziały bezpiecznik, po przetarciu wszystko wróciło do normy dziękuję za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27840-nie-swieca-kontrolki-silnik-pali/#findComment-100619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
