Witam,
Przesledzilem chyba wszystkie wątki na temat wspomagania ale moj problem jest troche nietypowy.
Pewnego dnia podczas jazdy przestało mi działać wspomaganie. Nie było żadnych niepokojących dzwięków, wczesniej pompa także nie hałasowała.
Bezpiecznik jest ok. ten 80A pod maską też jest ok. Na czarnym kablu jest 12V po zapaleniu auta. Ładowanie jest poprawne - ok 14.5V
Wygląda na to że padła pompa. Niepokoi mnie jednak pewna kwestia. Ktoś wcześniej kombinował przy tym wspomaganiu. Wywalona jest ta 3-pinowa złączka. Przewody brązowy i czarny są ze sobą na stałe połączone. Przewód żółty od strony pompy jest połączony z jakimś czarnym idącym skąś (przypuszczam że z aleternatora) a ten z drugiej strony wisi w powietrzu. Jak myślicie? po co to było zrobione? moze oryginalnie była inna pompa?
Ta uszkodzona to TRW model 2
I druga sprawa. Czy po wyjęciu pompy i spuszczeniu płynu można jezdzic bez obawy że cos sie popsuje? Musze załatwic pare spraw a nowa pompa jeszcze w drodze
https://forum.opel24.com/topic/27872-wspomaganie-kierownicy-astra-g-jeszcze-raz/
Symbol silnika dodaj do profilu.
Brązowy to masa, czarny to 12V po zapłonie, więc musi lecieć bezpiecznik 10A.
Ten przewód ma iść do sterownika.
Niezły bajzel.
Jedź do elektryka.
https://forum.opel24.com/topic/27872-wspomaganie-kierownicy-astra-g-jeszcze-raz/#findComment-100363
Witam,
Nie jestem pewien co do modelu silnika. Ze zdjec wynika ze jest to prawdopodobnie Z16XE
Tak dla ścisłości to jest to Vauxhall.
Mam go 3 lata i do tej pory nie mialem żadnych problemów.
Troche zle mnie zrozumiales lub nieprecyzyjnie sie wyrazilem: brązowy jest połączony z brązowym a czarny z czarnym.
zółty/zielony od strony pompy jest połączony z tym czarnym - jak twierdzisz ze sterownika - a z drugiej strony wisi w powietrzu.
Jestem w UK i ciezko tutaj o dobrego fachowca a autoryzowany serwis skasuje mnie połowe wartości samochodu.
Jestem elektronikiem wiec jakoś sobie poradze.
Czy jest gdzieś do dostania schemat elektryczny Astry?
https://forum.opel24.com/topic/27872-wspomaganie-kierownicy-astra-g-jeszcze-raz/#findComment-100357
jak spuściłem płyn i na sucho próbowałem skręcić kierownicą,to opór jest taki,że musiałbyś za kierowcę zatrudnić Zawiszę Czarnego
https://forum.opel24.com/topic/27872-wspomaganie-kierownicy-astra-g-jeszcze-raz/#findComment-100327
Czarny, 12V z bezpiecznika F3.23 (10A), po zapłonie.
Brązowy, masa.
Biało-żółty, od złączki z niebiesko-białym (pompa), do sterownika.
Czerwony, 12V, F7 (80A), stały prąd do pompy.
https://forum.opel24.com/topic/27872-wspomaganie-kierownicy-astra-g-jeszcze-raz/#findComment-100296
dzieki wielkie :beer:
Moglbys jeszcze napisac czy ten zolty-byaly kabel idący z wiązki powinien "wisiec w powietrzu"? bo jeśli nie to teoretycznie powinny być tam podłączone 3 przewody... zgadza się?
edit:
tak to teraz u mnie wyglada. Pytanie czy zolte musza byc polaczone razem z czarnym?Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/27872-wspomaganie-kierownicy-astra-g-jeszcze-raz/#findComment-100286
Wiec mam dobrze podłączone....
Tylko dlaczego pompa sie nie załącza. Wymieniłem pompę na nową (a konkrenie używaną) i dalej to samo. Jaki sygnał przychodzi z ECU? jest to 12V?. Czy są jakieś czujniki wychyłu kierownicy?
https://forum.opel24.com/topic/27872-wspomaganie-kierownicy-astra-g-jeszcze-raz/#findComment-100245
Tego to już nie wiem.
jaki sygnał przychodzi z ECU?
Raczej ecu sprawdza natężenie prądu (obciążenie), żeby podnieść w razie potrzeby obroty silnika.
Nie ma.
https://forum.opel24.com/topic/27872-wspomaganie-kierownicy-astra-g-jeszcze-raz/#findComment-100203
