Silnik się grzeje
Witam mam mianowicie taki problem...zagotowałem płyn i cały wywaliło poza zbiornik...wczoraj zalałem nowy płyn itd ale silnik nadal się grzeje...:super: oby dwa węże są cieple wiec termostat jest dobry....czy to jest pompa czy jest możliwość ze nie jest odpowietrzony układ ??
Zmieniłem tytuł na czytelny/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/27935-silnik-si%C4%99-grzeje/
Raczej nie.
Zobserwuj jak odpalisz silnik, czy nie lecą bąbelki powietrza w zbiorniczku wyrównawczym.
Jeśli bąbluje, to uszczelka do wymiany.
https://forum.opel24.com/topic/27935-silnik-si%C4%99-grzeje/#findComment-99784
A jeśli nie, to może być pompa.
Widzisz, ja nie widzę tego silnika, nawet nie wiem jaki masz.
Nie raczyłeś napisać w profilu.
cabrio to nie jest rodzaj silnika.
Cabrio były i 1,6 2,0
Zapowietrzony układ.......nie licz na to.
To się samo odpowietrza.
Spróbuj zaakceptować podpowiedzi, a nie potwierdzenia twoich teorii.
https://forum.opel24.com/topic/27935-silnik-si%C4%99-grzeje/#findComment-99571
dzieki za pomoc...okazala sie bardzo mala rzecz...a nianowicie czujnik temperatury przestal dzialac tak jak powinien...no i wskazuje caly czas wysoka tem...silnik mam 1.6 mono wtrysk dzieki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/27935-silnik-si%C4%99-grzeje/#findComment-99410
Niekoniecznie sam czujnik ci się popsuł.
Przetarcie kabelka od czujnika i dotknięcie nim do masy da taki sam efekt na zegarze.
Najpierw sprawdź kabelek, zanim wydasz kasę na czujnik.
https://forum.opel24.com/topic/27935-silnik-si%C4%99-grzeje/#findComment-99343
