Witam Panowie... posiadam akumulator nowke od jakis 6 miesiecy. Zadnych problemow nie było z nim. Nawet przy - 17st C zaplal od razu. Dzisiaj podłaczyłem neony odcinajac koncowke od wtyku do zapalniczki i wpinajac sie w kable. Sprawdziłem czy działa zaświeciły się. Rozłaczyłem chce zapalić samochód a on zaczyna mi dłużej kręcić kontrolki przygasają. W k0ońcu zapalił. Zgasiłem miałem właczone radio i CB i po około 10 minutach znowu dłużej trzeba kręcić.
Czy takie chwilowe podłączenie mogło mieć aż taki wpływ na akumulator. Przejechałem się 10 km podjechałem do znajomego sprawdził AKO i ładowanie i jest wszystko OK. W czym może byc problem.
Neony to takie
LINK
https://forum.opel24.com/topic/27944-pada-akumulator/
te pseudo "neony" diodowe, nie ściągną jak sądzę więcej niż 2 Watty czyli przy 12 Voltach to około 0,2 Ampera - śmieszny pobór.. albo podczas zakładania zrobiłeś zwarcie i rozładowało to akumulator, poza tym jak zakładałeś je, to chyba grało radio ? drzwi były otwarte - jakaś lampka świeciła, a to mogło naturalnie osłabić napięcie na akumulatorze. Czy po przejechaniu się kilu nastu kilometrów samochód odpala normalnie czy ma problem ?
https://forum.opel24.com/topic/27944-pada-akumulator/#findComment-99700
jak podłaczyłem to grało radio, drzwi otwarte, i lampka świeciła :drunk:
przejechałem się i teraz już odpala normalnie. Nawet jak teraz na postiju właczyłem Cb radio + odtwarzacz, zapaliłem swiatla i postał tak z 10 minut i odpalił od razu bez problemu. A jak mogło powstac to zwarcie skoro podłączyłem + do + i - do - ?
https://forum.opel24.com/topic/27944-pada-akumulator/#findComment-99691
to sa LEDY nie mozna tak wyliczac zwyczajnie mocy :drunk:
poza tym pytanie sie nasuwa - czy w tej wtyczce do zapalniczki nie bylo ograniczenia pradowego (zwyklego rezystorka)
moglo byc tak ze przy obcieciu kabla podpiales diody "na krotko"
https://forum.opel24.com/topic/27944-pada-akumulator/#findComment-99672
