Gość rssilver Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Uzylem szukajki, nie znalazlem tematu przewodniego. Mianowice rozchodzi sie o ogranicznik,czy wystarczy wymienic bolec ten co widac po otwarciu drzwi czy cos jeszcze lub czy trzeba rozbierac poszycie drzwi by do tego sie dostac, drzwi jak drzwi,nie skrzypia ale opadaja, nie ma za bardzo szczescia by sie udalo je otworzyc i "staly" zwykle lece odrazu. Rodzaj nadwozia, 3D HTB, czyli duuze drzwi kier.+pasaz. Jest to drugorzedna sprawa do zrobienia w moich priorytetach ale moja panna narzeka ze "drzwi na nia leca"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2797-wymiana-ogranicznikow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Mi też troszkę opadły od strony kierowcy i wyregulowałem to "ucho" przymocowane do słupka. Niektórzy pisali, że wymieniali jakieś małe trzpienie przy zawiasach i pomogło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2797-wymiana-ogranicznikow/#findComment-335335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JanuszW Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2007 U mnie jak opadały drzwi, chciałem sam wymienić kołki rozporowe w zawiasach, ale okazało się że otwory są wybite, dopiero blacharz rozwiercił nowe i dopasował kołki. Natomiast ogranicznik kupiłem na szrocie za grosze, trzeba zdiąć poszycie by go wymienić, sam bolec nic nie pomoże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2797-wymiana-ogranicznikow/#findComment-335333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rssilver Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2007 U mnie jak opadały drzwi, chciałem sam wymienić kołki rozporowe w zawiasach, ale okazało się że otwory są wybite, dopiero blacharz rozwiercił nowe i dopasował kołki.Natomiast ogranicznik kupiłem na szrocie za grosze, trzeba zdiąć poszycie by go wymienić, sam bolec nic nie pomoże. U nas szrotu za bardzo nie ma, ale popatrze jak sie ksztaltuje w sklepach w necie, niedobrze,ze trzeba demontowac poszycie drzwi zeby to wymienic, jak uda mi sie kupic tanio ten element to bede wymienial w innym przypadku zostawie chyba jak jest. Ogolnie drzwi mi nie skrzypia ani nic takiego. Dzieki za sugestie odnosne tematu:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2797-wymiana-ogranicznikow/#findComment-335286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Jak drzwi lecą, to czas na wymiane całych ograniczników.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2797-wymiana-ogranicznikow/#findComment-335265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
