Gość Anonymous Opublikowano 19 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2010 witam, mam pytanie odnośnie ABSu, może banalne ale wczesniej nie miałem okazji kozystać z tego układu a przynajmniej nie pamietam żebym to w jakikolwiek sposób odczuwał, obecnie w astrze F z abs mam tak ze jak lekko hamuje to nie odczówam żadnej różnicy, jednak jak przycisne pedał hamulca nieco mocniej słychac jakieś pulascyjne stuki jakby chrupnięcia wyczuwalne pod noga, Czy to jest prawidłowe działanie czy może jest coś popsute   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27970-abs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2010 tak dziala abs dziala tylko przy zablokowaniu kola w tym momencie pompa popuszcze cisnienei dlatego jest taki dzwiek i drgania pedalu hamulca na przyszlosc pogoogluj troche zasada dzialania ABS jest ogolniedostepna na necie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27970-abs/#findComment-99458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 19 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2010 W chwili, gdy ABS zaczyna pracować, na pedale hamulca odczuwamy, nieprzyjemne "kopnięcia", a czasem także charakterystyczne dźwięki wydobywające się z kół. Jest to całkowicie prawidłowe działanie ABS-u.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27970-abs/#findComment-99367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cubuś Opublikowano 19 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2010 Witam, pozwolę się dołączyć i pytam jak wygląda sprawa wymiany płynu i odpowietrzenia układu z ABS. W książce natknąłem się, że po wymianie choćby przewodu hamulcowego trzeba odpowietrzać pompę w serwisie specjalnym przyrządem. Jak to wygląda w praktyce?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27970-abs/#findComment-99345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2010 Jak to wygląda w praktyce? http://forum.opel24.com/odpowietrzanie-hamulcow-vt42109.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27970-abs/#findComment-99344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 19 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2010 Po wymianie przewodu, cylinderka, czy jakiegokolwiek innego elementu spiętego w układzie przeprowadza się odpowietrzanie. Przyrządy są, jednak metoda tradycyjna czasami okazuje się najskuteczniejszą. Dodać mogę do zawartości linku ew. informację, iż przed rozpoczęciem procedury odpowietrzania - można wybrać/upuścić choćby strzykawką - stary płyn znajdujący się w zbiorniczku i rozpoczynać odpowietrzanie na zalanym nowym płynie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27970-abs/#findComment-99307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
