Gość Anonymous Opublikowano 20 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2010 Witam Mój Kadecik 1.4i (c14nz) pewnego dnia podczas manewrów pod blokiem (silnik zimny na Pb) strzelił w gaźnik i zgasł od tamtej pory przy odpalaniu strzela w gaźnik i nie daje sie uruchomić. Sprawdziłem czujnik Halla- sprawny, cewkę zapłonową- sprawna, moduł- sprawny. na pewno strzela na 1 i 4 cyl. najczęściej jednak na 1! Z góry dziękuje za porady:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28006-kadett-14i-nie-odpala-strzela-w-ga%C5%BAnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 20 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2010 a pozostałe elementy ukł. zapłonowego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28006-kadett-14i-nie-odpala-strzela-w-ga%C5%BAnik/#findComment-99057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 strzelił w gaźnik i zgasł od tamtej pory przy odpalaniu strzela w gaźnik i nie daje sie uruchomić.Zainteresuj sie paliwem. Sprawdziłem czujnik Halla- sprawny, cewkę zapłonową- sprawna, moduł- sprawny.A iskrę sprawdziłeś? na pewno strzela na 1 i 4 cyl. najczęściej jednak na 1!Tu, to już trochę przesadziłeś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28006-kadett-14i-nie-odpala-strzela-w-ga%C5%BAnik/#findComment-99017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 Paliwo tankowane tuż przed usterką (zawsze na tej samej stacji). Iskra jest na wszystkich garach bardzo wyraźnie widoczna. Co do strzałów nie przesadziłem, sprawdzałem po kolei każdy cylinder. Ps. Jak bym nie sprawdził podstaw to w ogóle bym nie pisał na forum Nie daje mi jednak spokoju ten moduł, czy ktoś wie jakie wartości powinien pokazywać na Omomierzu??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28006-kadett-14i-nie-odpala-strzela-w-ga%C5%BAnik/#findComment-99007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 Paliwo tankowane tuż przed usterką (zawsze na tej samej stacji).To żadna gwarancja.Poza tym możesz mieć wodę w paliwie. Strzały w gaźnik (tu w przepustnicę), to za wczesny zapłon. I może być powodowany przez samozapłony z powodów opisanych powyżej. Żeby niepotrzebnie nie błądzić, wyczyść paliwo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28006-kadett-14i-nie-odpala-strzela-w-ga%C5%BAnik/#findComment-98969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 Paliwo wyczyszczone, wody nie ma. A kadett robi to samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28006-kadett-14i-nie-odpala-strzela-w-ga%C5%BAnik/#findComment-98154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 Jeśli dochodzi paliwo i na pewno czyste, oraz jest iskra. To sprawdź jeszcze raz dokładnie czujnik halla i ustawienie rozrządu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28006-kadett-14i-nie-odpala-strzela-w-ga%C5%BAnik/#findComment-98115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2010 Auto zdiagnozowane. Złamana dźwigienka zaworu ssącego na 1 tłoku, niestety w silniku zabrakło kompresji i trzeba ściągnąć głowice. Dzięki za porady, temat uważam za zamknięty:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28006-kadett-14i-nie-odpala-strzela-w-ga%C5%BAnik/#findComment-97795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 24 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2010 Jeśli masz uszkodzoną dźwigienkę to i z kompresją będzie problem rozumiem że wymieniłeś i kompresji nadal brak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28006-kadett-14i-nie-odpala-strzela-w-ga%C5%BAnik/#findComment-97717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2010 Dokładnie tak dźwignia wymieniona, a kompresji nadal brak. mam możliwość od znajomego kupić głowice od 1.6 (okazyjnie) czy zda to egzamin? Czy potrzebne są inne przeróbki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28006-kadett-14i-nie-odpala-strzela-w-ga%C5%BAnik/#findComment-97654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
