Odpaliłem z "popychu" i ... mały problem (nie wi
Witam wszystkich...
Wiem , że nie powinno się odpalać auta z "popychu".. ale niestety z braku innej możliwości (noc, mróz,późna godzina po II zmianie) byłem zmuszony... odpaliłem bez problemu..
Nie wiem czy to od tamtej chwili, ale zauważyłem, że przy jeździe na stałym biegu, dzieje się coś takiego, jakby był zbyt wysoki bieg do obrotów ... (tzn delikatnie szarpie)... :|dzieje się też tak przy przyśpieszaniu w celu zmiany biegu na wyższy ..
Z zapłonem i odpalaniem nie mam problemów, na wolnych "chodzi" stabilnie ..choć na wolnych obrotach "mrugają " światła :) ale to już od dawna jest.
Może być uszkodzony pasek rozrządu..:? Wyczytałem też na forum , że może być uszkodzona pompa paliwa... ale na gazie jest to samo ...
Proszę o poradę ..
https://forum.opel24.com/topic/28008-odpali%C5%82em-z-popychu-i-ma%C5%82y-problem-nie-wi/
Uzupełnij profil, bo zarobisz kreskę.
Albo do wróżki.
Domyslam się, ze to astra z silnikiem benzynowym na pasku rozrządu.
Duuuuuużo możliwości wyboru mam.
https://forum.opel24.com/topic/28008-odpali%C5%82em-z-popychu-i-ma%C5%82y-problem-nie-wi/#findComment-99135
Albo do wróżki.
przepraszam ... już uzupełniłem ;/
tak to Asterka z silnikiem benzynowym +LPG
https://forum.opel24.com/topic/28008-odpali%C5%82em-z-popychu-i-ma%C5%82y-problem-nie-wi/#findComment-98864
No to na pierwszy rzut sprawdź ustawienie rozrządu.
Dalej nie wiem , jaki silnik.
x14sz, czy c14nz?
bo taki rocznik masz "przełomowy".
https://forum.opel24.com/topic/28008-odpali%C5%82em-z-popychu-i-ma%C5%82y-problem-nie-wi/#findComment-98834
x14sz, czy c14nz?
faktycznie jakiś przełomowy ... bo wg papierów to mam C14SE
https://forum.opel24.com/topic/28008-odpali%C5%82em-z-popychu-i-ma%C5%82y-problem-nie-wi/#findComment-97230
Gość sledzik1102
zauważyłem, że przy jeździe na stałym biegu, dzieje się coś takiego, jakby był zbyt wysoki bieg do obrotów ... (tzn delikatnie szarpie)... dzieje się też tak przy przyśpieszaniu w celu zmiany biegu na wyższy ..
miałem podobnie też w C14SE, poszarpywało podczas przyspieszania do czasu wymiany kabli WN i świec-po wymianie jak ręką odjął.
Ale w pierwszej kolejności popieram ja37 i po takim odpalaniu na "pycha" należałoby sprawdzic rozrząd.
https://forum.opel24.com/topic/28008-odpali%C5%82em-z-popychu-i-ma%C5%82y-problem-nie-wi/#findComment-97176
