1,3 cdti wymiana rozrzadu
Dobry wybór , jest wszystko co potrzebne ? Zaprzyjaźniony mechanik życzy sobie 300 zł
http://allegro.pl/rozrzad-opel-astra-h-j-corsa-c-combo-1-3-cdti-i6099589849.html
https://forum.opel24.com/topic/28027-13-cdti-wymiana-rozrzadu/page/5/#findComment-637538
  • Odpowiedzi 53
Panowie jeszcze jedno pytanie...
Pompę wody wybrać firmy Dolz ? Oraz mam mały wyciek na wahacz prawy , tuż pod paskiem klinowym z simeringu.... w komplecie rozrządu nie ma chyba tego simeringu który uszczelnia przy kole pasowym ?? Trzeba go kupić ?
https://forum.opel24.com/topic/28027-13-cdti-wymiana-rozrzadu/page/5/#findComment-638257
...można prosić o numer katalogowy tego simmeringu lub odnośnik do jakieś aukcji ?
.....w zestawie do którego dałem odnośnik wyżej jest uszczelniacz wału korbowego ....czy o to chodzi ? Chce by mechanik miał wszystko jak dam mu auto bo zależy mi na czasie... płyn chłodzący i olej do wymiany ?
https://forum.opel24.com/topic/28027-13-cdti-wymiana-rozrzadu/page/5/#findComment-638321
Olej do wymiany na pewno, bo miskę raczej będzie trzeba zdjąć. Uszczelniacz koła pasowego to akurat co innego niż simmering wału korbowego z zestawu, ja nie wymieniałem, bo w razie czego jest w miarę łatwy dostęp, tylko koło pasowe zdjąć. Montowałem taki zestaw jak na aukcji rok temu do tego olej 5w30 i filtr i odpukać 12 tyś km nakręcone bez niespodzianek. Pompę wody też wymieniłem, bo okazało się, że ciekła, zamontowałem to co mieli na warsztacie (SKF). Jeśli pompa nie będzie wymieniana to płynu chłodniczego nie trzeba spuszczać jak w benzyniakach 1.0 i 1.2.
Kiedy będziesz mieć wszystko rozebrane z tej strony warto się też przyjrzeć paskowi osprzętu oraz stanem rolki napinacza oraz sprzęgiełka alternatora.
https://forum.opel24.com/topic/28027-13-cdti-wymiana-rozrzadu/page/5/#findComment-638393
  • 5 miesięcy temu...
Panowie a pompa wody przy 185000 KM nadaje się do wymiany ? Czy najpierw zaczyna przeczekać a potem pada ? Czy może zdechnąć bez oznak. Ile wytrzymuje ?
https://forum.opel24.com/topic/28027-13-cdti-wymiana-rozrzadu/page/5/#findComment-653364
