Gość ursus Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 Witajcie. Dzisiaj pojawił się w mojej Astrze następujący problem: obroty silnika pod odpaleniu wręcz oszalały, totalne falowanie, pojawia mi się to już któryś raz z kolei po czym problem znika. Jak silnik się rozgrzeje to najczęściej falowanie ustaje ale silnik utrzymuje wysokie obroty. Dodatkowo w czasie jazdy zapaliła mi się kontrolka CE a samochód zaczął szarpać w czasie jazdy. Odczytałem kody i były następujące 85, 21,22. Dwa ostatnie to czujnik przepustnicy, sprawdziłem więc od razu i faktycznie wypadła wtyczka od czujnika, więc problem rozwiązany ale co oznacza ten kod 85?? Nie znalazłem do niego opisu, a sprawdzałem dwa razy dla pewności, na pewno pokazuje liczbę 85. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28038-kod-usterki-85-astra-c14se-95/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 co oznacza ten kod 85?? Nie znalazłem do niego opisu, a sprawdzałem dwa razy dla pewności, na pewno pokazuje liczbę 85. ja znalazłem taki opis na naszym forum http://forum.opel24.com/blad-nr-85-vt23366.htm lub 85 Wtryskiwacz 5. lub jego obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28038-kod-usterki-85-astra-c14se-95/#findComment-98729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 ja znalazłem taki opis na naszym forum http://forum.opel24.com/blad-nr-85-vt23366.htm Też znalazłem ten temat, tylko nie wiem skąd chłopaki znaleźli taki opis tego kodu. Tam jest też mowa o Corsie, być może są tam jakieś inne oznaczenia kodów usterek. Przy opisach dla mojego mojego silnika, czyli 8V z wielopunktowym wtryskiem paliwa Multec.M firmy Delco-Remy nie wyszczególniono takiego kodu, bądź w opisie jest jakaś pomyłka. No cóż, póki co po dociśnięciu wtyczki samochód jeździ normalnie, spróbuję wykasować pamięć i sprawdzę czy ten kody wyświetla się ponownie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28038-kod-usterki-85-astra-c14se-95/#findComment-98512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2010 85 Immobiliser Wrong signal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28038-kod-usterki-85-astra-c14se-95/#findComment-95404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin 82 Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 podepnę się pod ten temat bo w tigrze miałem problem z kodem 85 czyli błędny sygnał immobilisera i silniczek nie chciał zapalić, po wielokrotnych próbach odpuściłem bo nawet odpięcie akumulatora nie pomogło i dopiero wieczorkiem zapaliła po paru próbach, zastanawia mnie co było przyczyną tego błędnego sygnału, bo to niepierwszy raz tak się stało i samo przechodziło, a da się jakoś wywalić immo? Dodam jeszcze że tigra jeździ z błędem 93-moduł sterujący QUAD, czy jedno z drugim może być powiązane?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28038-kod-usterki-85-astra-c14se-95/#findComment-94269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
