Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 nie mam klimy ..... VIN: W0L0TGF35W2230822 może mam jakimś cudem 100 amper ... pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28043-jaki-jest-alternator-w-astrze-ii-98r-20-dtl-82-km/page/2/#findComment-98405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 x20dtl nr 17199182 no nie masz alternator 70A akumulator 70Ah   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28043-jaki-jest-alternator-w-astrze-ii-98r-20-dtl-82-km/page/2/#findComment-98398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 A jakieś inne ciekawe info na podstawie Vin Podaj co masz ... wszystko ... pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28043-jaki-jest-alternator-w-astrze-ii-98r-20-dtl-82-km/page/2/#findComment-98291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 teraz akurat nie mam jak a temat nie o tym tu jest z pozostałymi tajemnicami vin-u znajdziesz info tu - http://forum.opel24.com/rozkoduje-mi-ktos-vina-vt36819,396.htm#370418   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28043-jaki-jest-alternator-w-astrze-ii-98r-20-dtl-82-km/page/2/#findComment-98288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 klima w aucie 100A bez klimy 70A i to na tyle. to, że astra ma klimę wcale nie znaczy, że ma taki lub inny alternator. Ja mam klimę i mam 70A. To zależy od wyposażenia: elektr. szyby, lusterka , podgrzewane siedzenia, klima. Zostaje ci VIN lub lusterko i latarka. Od strony turbana może ci się udać zdejmując dolo powietrza od przepływomierza do motora (nic trudnego). Oryginalną opaskę możesz ściągnąć kombinerkami (przy odrobinie sprytu) i założyć tak samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28043-jaki-jest-alternator-w-astrze-ii-98r-20-dtl-82-km/page/2/#findComment-98245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 23 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 Ja wam powiem ze jeszcze inaczej. Jak ktos jezdiz na krótkich dystansach, obciaza mocno elektryke itd to lepiej mocniejszy altek ale to tez nie oznacza ze bedzie okje. Moc altka jest podana przy obrotach silnika cos kolo 4000. Autodata podaje inaczje boprzy 2000 obrotow ma byc cos kolo 46 A a napiecie 14V. Altek 100 amperowy moze podawac podobna ilosc pradu jak 70A przy obrotach niskich i srednich albo roznice moglyby byc powiedzmy 2-3 A. 70 A to i tak az nadto. Jak chcesz miec wieksza wydajnosc pradowa to sie zaklada mniejsze kolo pasowe na altku albo wieksze na wale by zwiekszyc przelozenie. Trzeba wiedziec ze standardowe przelozenie wynosi 1 do 2 czyli tysiac na silniku to 2000 na altku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28043-jaki-jest-alternator-w-astrze-ii-98r-20-dtl-82-km/page/2/#findComment-98239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
