Gość Anonymous Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2007 po zwarci punktow diagnostycznych w oplu mam takie bledy 13-Sonda lambda - brak sygnału 25-Wtryskiwacz - zbyt wysokie napięcie kontrolka na desce zapala sie sporadycznie teraz gdy jest cieplej czesciej moze mi ktos wyjasnic co moze byc w 1 przypadku i w 2   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2806-kody-bledow-opel-astra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Błąd wtryskiwacza jest pochodną błędu sondy. Zobacz najpierw, czy kabelek od sondy nie wypiął sie z wtyczki. Jak nie, to wymień sondę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2806-kody-bledow-opel-astra/#findComment-335272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2007 ok a czy jest jakis sposob na sprawdzenie sondy czy jest dobra i ktora wybrac na alegro sprawdzalem i z jednym przewodwm sa w cenie od 69zl do 200 zl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2806-kody-bledow-opel-astra/#findComment-334841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Miernik w łape i podłącz równolegle do sondy. Na rozgrzanym napięcie powinno być w granicach 450-800mV, jak jest niższe, to sonda padła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2806-kody-bledow-opel-astra/#findComment-334778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 witam ja mialem tez problem ale poczytaj sobie dokladnie ten temta i na koncu tego tematu ja czyli bober18 DUZY robilismy doswiadczenie.... o to post i poczytaj troszke i wszytsko bedziesz wiedzial.... http://forum.opel24.com/kod-44-vt5398,20.htm pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2806-kody-bledow-opel-astra/#findComment-334661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
