Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 Witam Wszystkim Mam pewnien Problem z zafirka z roku 99 Problem jest nastepujacy: Po wymianie licznika nie moge wprowadzic swojego przebiegu km na starym liczniku mam przejechane 286 tys a na nowym 186 tys.Chcialem zmienic przebieg na orginalny programem opel tech 2 i po podlaczeniu sie do licznika i ustawinienia km wpisuje org przebieg u gory mam wlasnie przebieg 168...... a w dolnym okienku gdzie pisze nowy przebieg wpisuje 286000 i daje zapis km w okienku pisze malym druczkiem zapis eeprom i dalej nr sciezek lecz jak eeprom jest juz zapisany mam inf odczekaj 2 sekundy ponowne polaczenie z sterownikiem odczekuje i wylaczam program i przekrecam kluczyk to dalej mam 186... tys.Naprawde opadam juz z sil dodam iz intefejs to obd kkl line z vagiem laczy sie bez problow z oplami rowniez wszystko diagnozuje tylko dlaczego nie moge zmienic przebiegu na rzeczywisty . co robie zle Panowie Pomozcie Pozdrawiam Krzysiek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28060-wymiana-licznika-i-problem-z-ustawieniem-km/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 zobacz op com-em w wersji demo cos zrobisz bo ten TECH 2 jest bardzo okrojony z funkcji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28060-wymiana-licznika-i-problem-z-ustawieniem-km/#findComment-98710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 wlasnie op com ktory mam jest tylko na usb jak mam fejsa pod com-a i nie mam mozliwosci podlaczenia jesli to mozliwe podajcie jakiegos linka ktory bedzie dzial pod portem com i da sobie rade z tymi km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28060-wymiana-licznika-i-problem-z-ustawieniem-km/#findComment-98709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 wpisz w google op com DEMO to znajdziesz bo demo jest na port com   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28060-wymiana-licznika-i-problem-z-ustawieniem-km/#findComment-98099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 Witam, jaki producent deski? jeśli TRW to zapomnij o interfejsach które robią przebiegi tą teske robi sie na stole, jeśli VDO to smignie po kablu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28060-wymiana-licznika-i-problem-z-ustawieniem-km/#findComment-98012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vis Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 (edytowane) mam podobny problem, tj musiałem wymienić licznik. Wymieniłem na VDO, niby wszystko działa, ale chcę zmienić przebieg na oryginalny z mojego auta. Próbowałem opcomem i nie działa. Opcom łączy się, odczytuje dane, lampka przebiegu miga chwilę ale nic nie zmienia. Dopiszę że opcom to v.1.59. Wie ktoś czemu opcom nie daje rady? Edytowane 14 Grudnia 2016 przez Vis   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28060-wymiana-licznika-i-problem-z-ustawieniem-km/#findComment-655296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 (edytowane) Może spróbuj na niższej wersji softu.Masz 1.59 a gdybyś spróbował na 1.39? Tylko wcześniej poczytaj w dziale opcom porady czy możesz zmienić soft. http://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mozliwosci-obsluga-porady/ Edytowane 14 Grudnia 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28060-wymiana-licznika-i-problem-z-ustawieniem-km/#findComment-655320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vis Opublikowano 14 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 możliwe, ja już sprowadzam 1,45 z Chin, ale teoretycznie nie powinna wersja 1,59 nie działać. Dziwne, wszyscy piszą, że w VOD można zmienić przebieg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28060-wymiana-licznika-i-problem-z-ustawieniem-km/#findComment-655381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 Teoria jest teorią a praktyka mówi nieraz co innego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28060-wymiana-licznika-i-problem-z-ustawieniem-km/#findComment-655416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
