astra g x17dtl nie odpala
Auto zgasło w trakcie jazdy podczas 4 dniowych mrozów (-25st) już nie odpaliło, bak prawie pełen(akurat tankowałem w TESCO :mrgreen: ).
Nie wymieniony filtr paliwa przed zimą. Powyższe okoliczności skłaniały ku podejrzeniu zamarznięcia w układzie doprowadzenia paliwa.
W cieplejszy dzień(temp. 5st) wymieniłem filtr, zalałem paliwem, nie pomogło, aku padł od kręcenia.
Czytając fora natknąłem się na tematy o sterownikach pomp, immo, plaku itp.
Auto ma 220k na liczniku, powyższe okoliczności tym razem wskazywały na sterownik ???
Postanowiłem się upewnić. Zrobiłem układ na maxie232 itd.
Odłączyłem aku i naładowałem potem dopiero sczytywałem błędy, wiem że odłączenie ok 10sek powoduje wykasowanie błędów(też nie wszystkich).
Napięcie na złaczu pompy po przekręceniu kluczyka jest.
Nie podaje paliwa na wtryski.
Pytanie:
Jeżeli zakręcę rozrusznikiem powinien się pojawić błąd sterownika pompy na nowo w pamięci komputera?
Jeśli tak jest to tylko jedyny był P0400 dotyczący EGR, czy on może powodować niemożność odpalenia?
Co powinienem posprawdzać przed, przy odpalaniu, świece, czujnik temp itp?
https://forum.opel24.com/topic/28121-astra-g-x17dtl-nie-odpala/
Witam
Dziś miałem podobną przygodę.
Wystartowałem z świateł i na 3 biegu przestał reagować pedał gazu, obroty spadły na 900.
Na szczescie odrazu skrecilem na miejsce parkingowe, po drodze zgasł mi silnik. I juz nie mona go odpalić.
Nie miałem żadnego błędu, jedynie to czasami na ułamek sekundy tracił moc.
Czy ktoś ma pojęcie co się mogło stac? Szukałem info na forum ale nic nie znalazłem.
https://forum.opel24.com/topic/28121-astra-g-x17dtl-nie-odpala/#findComment-97296
Butylarz
Nie tankuj na tesco a SZCZEGÓLNIE nie przy -25 :wink:
to raczej wskazuje na pompe.
Kroitz
jak tracił moc to błąd powinien się pojawić objawy wskazują na sterownik pompy (poszukaj na forum bo jest tego sporo)
https://forum.opel24.com/topic/28121-astra-g-x17dtl-nie-odpala/#findComment-97291
Sterownik sprawdź na podstawie tego linku jak co podaj maila ot jako takie tłumaczenie podeślę Ci http://www.mrserv.de/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=33
https://forum.opel24.com/topic/28121-astra-g-x17dtl-nie-odpala/#findComment-97269
Mam tą samą Aśkę i taki sam problem.Zgasła podczas jazdy i już nie odpaliła. :wink: Diagnoza mechanika:brak ciśnienia w silniku, zablokowane popychacze, coś tam z wałem korbowym i jeszcze znalazł panewki w misie... ??? Myślałem, że będzie jakaś "drobnostka" a tu silnik do wymiany.Trochę mi to portfel opróżniło.Oczywiście nie życzę Cu tego!
https://forum.opel24.com/topic/28121-astra-g-x17dtl-nie-odpala/#findComment-97256
Czizas, nie straszcie. Właśnie się zbieram żeby ją scholować z centrum Gdańska do mechanika.
Najgorsze że nie było żadnych szczególnych znaków ostrzegawczych....
Wczoraj wróciłem z trasy 700km, dobrze że mi się nie wykrzaczyła na autostradzie w nocy...
Poza tym uważam że to całkiem fajne autko.... chyba że zmienie zdanie....
https://forum.opel24.com/topic/28121-astra-g-x17dtl-nie-odpala/#findComment-97252
Wymienilem tranzystor na IRLR2905, znalazlem także przepalony bezpiecznik 20A(obok skrzynki przekaźnikowej pod maską) wymieniłem, odpalam.
Efekt?
Spalony elektrozawór w pompie.
https://forum.opel24.com/topic/28121-astra-g-x17dtl-nie-odpala/#findComment-96889
Jest diagnoza. Spalony sterownik pompy...jeden elektronik mówi ze sie nie da z tym ic zrobic. Jutro jade do specjalisty z allegro, ma zajrzeć. Zrobienie tego to koszt 250 pl plus roczna gwarancja.
Używki chodza d 800 do 1200 pln, nowy sterownik 1800....
MASAKRA!!!
https://forum.opel24.com/topic/28121-astra-g-x17dtl-nie-odpala/#findComment-96239
nowa pompa do TDI poszukiwana 11mm od automata ALH chodzi 2000 zl. bo uzywka w dobrym stanie 1100 PLN. Uzywka zwyklej standardowej pompy 10mm kosztuje jakies 400-500 zl. No i jak tu mowic ze opel ma tanie czesci.
250 zl to jeszcze nie tak zle zwlaszcza ze gosc stwierdzi czy faktycznie padla elektronika.
https://forum.opel24.com/topic/28121-astra-g-x17dtl-nie-odpala/#findComment-96112
