Gość Anonymous Opublikowano 24 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2010 Witam. Mam pewien problem, otóż parę dni temu pękł mi pasek rozrządu. Walnął mi jeden zawór ssący. Wymieniłem go. Po złożeniu, silnik ładnie odpalił wszystko pięknie. Lecz gdy temperatura podskoczyła do 90 stopnie, może minimalnie więcej, płyn chłodzący wywalił. Dziwne jest to, że wentylator się nie włączył. Nie wiem czego to jest wina. Termostat został wymieniony, może to jego wina? Wentylator jest dobrze podłączony. Może to kwestia odpowietrzenia układu chłodzącego? Ale dziwne, że ten wentylator się nie chce załączyć. Boje się gdziekolwiek wyjechać, żeby mi uszczelka pod głowicą nie walnęła. Proszę o pomoc. Z góry dziękuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28151-problem-uk%C5%82ad-ch%C5%82odniczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 24 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2010 a co masz za silnik ? bo tak szczegolowymi informacjami to zasypales   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28151-problem-uk%C5%82ad-ch%C5%82odniczy/#findComment-97843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2010 oj, prawda. Wybacz, zapomniałem. Astra F 1.4 v8 92r.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28151-problem-uk%C5%82ad-ch%C5%82odniczy/#findComment-97842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 24 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2010 a model silnika ? nie wiem jak z 1,4 ale z 1,6 masz kilka opcji, X16SZ, X16SZR, X16NZ   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28151-problem-uk%C5%82ad-ch%C5%82odniczy/#findComment-97835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2010 C14NZ lub X14NZ, nie wiem, ale te dwa to chyba jedno i to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28151-problem-uk%C5%82ad-ch%C5%82odniczy/#findComment-97818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2010 Wentylator startuje przy 102*C. Głowica była planowana i sprawdzana na szczelność, jak ten zawór wymieniałeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28151-problem-uk%C5%82ad-ch%C5%82odniczy/#findComment-97797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2010 Nie była planowana. Szczelna jest. Więc jeśli wentylator startuje przy 102*C, to czemu mi już przy lekko ponad 90* wykipiał płyn? Wina termostatu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28151-problem-uk%C5%82ad-ch%C5%82odniczy/#findComment-97751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapusta Opublikowano 24 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2010 a odpowietrzyłeś układ ?? po pierwszym odpaleniu silnika tak się stało czy dalej tak jest jak podskoczy tem.?? sprawdź kompresję na cylindrach. a jak przy gazujesz to wywala płyn ?? możesz mieć nadciśnienie w układzie wina uszczelki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28151-problem-uk%C5%82ad-ch%C5%82odniczy/#findComment-97701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2010 Szczelna jest.To znaczy jak sprawdzałeś?Na oko? Nie była planowanaA choć była płaska? Masz przyrządy do takich operacji/pomiarów, czy tylko po chłopsku "na oko"? Zawsze, jak jest trzaśnięta uszczelka głowicy, albo pękniecie, to jaja się zaczynają po otwarciu termostatu. Niektóre rzeczy musi zrobić warsztat, który ma odpowiedni sprzęt.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28151-problem-uk%C5%82ad-ch%C5%82odniczy/#findComment-97667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2010 kapusta, dzięki! Wystarczyło odpowietrzyć. Problem rozwiązany. Można zamknąć. Dzięki wszystkim co chcieli pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28151-problem-uk%C5%82ad-ch%C5%82odniczy/#findComment-97618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
