Problem - układ chłodniczy.
No to ciekawe, bo silniki opla same się odpowietrzają, chyba, że jest zacięty termostat, wtedy nie.
https://forum.opel24.com/topic/28151-problem-uk%C5%82ad-ch%C5%82odniczy/page/2/#findComment-97535
  • 2 lata później...
  • Odpowiedzi 24
Gość Sw.Piotrek
Ile trzeba przejechać kilometrów zanim układ chłodzący, a dokładnie nagrzewnica się odpowietrzy? Silnik X16XEL z 94r.
Mam także zapowietrzony reduktor/parownik od gazu. Auto jeździ elegancko na benzynie, ale nie jeździ na gazie. Nie ma także ogrzewania. Układ zapowietrzył się przy okazji wymiany uszczelki pod głowicą.
https://forum.opel24.com/topic/28151-problem-uk%C5%82ad-ch%C5%82odniczy/page/2/#findComment-469761
miałem tak kiedyś w asterce nie szło odpowietrzyć układu chłodzenia i po przełączeniu na gaz gasła, u mnie wystarczyło popuścić węże wchodzące do reduktora, poleciał płyn zakręciłem i było oki
https://forum.opel24.com/topic/28151-problem-uk%C5%82ad-ch%C5%82odniczy/page/2/#findComment-469762
Gość Sw.Piotrek
Dzięki dawtow.
Jutro zrobię tak jak napisałeś.
Ciekawi mnie jeszcze coś takiego. Czy to prawda że układ chłodzenia potrzebuje ok 1,5 godziny "jazdy" aby samemu się odpowietrzyć?
https://forum.opel24.com/topic/28151-problem-uk%C5%82ad-ch%C5%82odniczy/page/2/#findComment-469764
Nie wiem robi się tak, uruchamiany silnik robisz ogrzewanie na maxa odkręcasz korek zbiornika wyrównawczego i silnik tak długo pracuje aż się wentylator chłodnicy nie załączy zakręcasz korek i gotowe
https://forum.opel24.com/topic/28151-problem-uk%C5%82ad-ch%C5%82odniczy/page/2/#findComment-469765
Gość Sw.Piotrek
Odpowietrzenie poprzez zdjęcie rury doprowadzającej ciecz do reduktora/parownika niestety nie rozwiązało problemu. Reduktor i nagrzewnica nadal są zapowietrzone.
Próbowałem odpowietrzyć układ poprzez 2 sposób opisany na forum. Jednak po zagrzaniu się płynu i włączeniu wentylatora wywala mi płyn przez otwarty zbiorniczek. Czy wywalanie gorącego płynu przez otwarty zbiorniczek jest czymś normalnym?
Edytowane przez Sw.Piotrek
https://forum.opel24.com/topic/28151-problem-uk%C5%82ad-ch%C5%82odniczy/page/2/#findComment-469803
Wylewanie się płynu przez korek zbiorniczka nie jest normalne .
Kiedyś w moim aucie w silniku C16ZN tak się działo, winna była zatkana chłodnica.
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/28151-problem-uk%C5%82ad-ch%C5%82odniczy/page/2/#findComment-469836
W Oplach po rozgrzaniu silnika wywalanie płynu jest normalne - oczywiście po odkręceniu korka.
Płyn zawsze uzupełniaj po ostudzeniu silnika.
Sprawdź czy chłodnica cała nagrzewa się. Próbowałeś odpowietrzać przez czujnik temperatury w silniku ?
https://forum.opel24.com/topic/28151-problem-uk%C5%82ad-ch%C5%82odniczy/page/2/#findComment-470119
  • 4 tygodnie później...
Gość Sw.Piotrek
Problemem w moim silniku okazały się zamienione ze sobą 2 wężyki cieczy chłodzącej.
Po prawidłowym ich podłączeniu silnik odpowietrzył się. Od 3 tygodni jeżdzi wzorowo na gazie jak i na benzynie.
https://forum.opel24.com/topic/28151-problem-uk%C5%82ad-ch%C5%82odniczy/page/2/#findComment-473299
