Gość Ziku Opublikowano 15 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2007 witajcie mam taki problem wymieniłem olej w silniku i po jego wymianie gdy odpalam samochód to tak po około 10 do 20 sekund z silnika wydobywa się dziwny metaliczny dźwięk jak gdyby pasek klinowy ocierał lub łożysko lub co gorsza coś w cylindrach nie mam pewności co to jest zaznaczam że owy dźwięk trwa tak od 5 do 15 sekund i w chwili gdy samochód stoi jednakże w trakcie jazdy też mu sie zdarzy :-) czy jest w stanie ktoś mi pomóc ?? aha jeszcze przed wymianą oleju samochód chodził jak traktor jak gdyby nie palił na któryś cylinder teraz chodzi jeszcze gorzej natomiast gdy złapie temp. powyżej 90 stopni to sie uspokaja i chodzi normalnie i również co to może być ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2816-dziwne-zachowanie-tygrysa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Na początku sprawdź świece, kable WN itd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2816-dziwne-zachowanie-tygrysa/#findComment-335069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ziku Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Na początku sprawdź świece, kable WN itd. świece i kable są nowe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2816-dziwne-zachowanie-tygrysa/#findComment-335054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2007 A sprawdzałeś błędy ?? Pali się Check Engine??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2816-dziwne-zachowanie-tygrysa/#findComment-335052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ziku Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2007 A sprawdzałeś błędy ?? Pali się Check Engine?? właśnie byłem w ASO nie znaleźli nic a check nie mruga   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2816-dziwne-zachowanie-tygrysa/#findComment-335042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Wyjaśnij to "jak traktor". Czy chodzi o hałas, czy o drgania silnika? z silnika wydobywa się dziwny metaliczny dźwięk jak gdyby pasek klinowy ocierał lub łożysko Kiedy zmieniałeś pasek rozrządu?Zaznacz, które elementy wymieniałeś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2816-dziwne-zachowanie-tygrysa/#findComment-334958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ziku Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Wyjaśnij to "jak traktor".Czy chodzi o hałas, czy o drgania silnika? z silnika wydobywa się dziwny metaliczny dźwięk jak gdyby pasek klinowy ocierał lub łożysko Kiedy zmieniałeś pasek rozrządu?Zaznacz, które elementy wymieniałeś. Obrazek szczerze powiem że odkąd mam auto to nie wymieniałem paska rozrządu a mam go od maja 2006 z tym że przez miesiąc stał w garażu co do tego jak traktor tzn że np jak jedziesz to strzela czasem z rury jak puścisz pedał gazu lub gdy jedziesz pod górkę i redukujesz np na 2 bieg auto nie zachowuje sie tak jak powinno a wręcz przeciwnie gaśnie obroty falują postaram sie zarejestrować na kamerce to jak zachowuje sie samochód   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2816-dziwne-zachowanie-tygrysa/#findComment-334954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2007 A na biegu jałowym jest OK?? Może przepustnica albo, korkowiec?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2816-dziwne-zachowanie-tygrysa/#findComment-334946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2007 No to z piszczeniem/tarciem jasne, któraś rolka rozrządu. Jak strzela z rury, to z zapłonem jest coś nie tak.Spróbuj podmienić od kogoś DIS na dzień, czy dwa.Nawet od kogoś, kto ma silnik 8V, będzie pasował. Tu może jeszcze być walnięty czujnik przy wałkach rozrządu, ale on by wyszedł na błedach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2816-dziwne-zachowanie-tygrysa/#findComment-334930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ziku Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Tu może jeszcze być walnięty czujnik przy wałkach rozrządu, ale on by wyszedł na błedach. wymieniony aha nagrałem filmik w sumie trzy teraz sie głowie jak je tu dodać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2816-dziwne-zachowanie-tygrysa/#findComment-334925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
