Uklad chlodzenia cisnienie bulgotanie.. uszczelka????
Witam
Otoz tak jak w temacie chodzi mi o uklad chlodzenia bo mam podejrzenia co do uszczelki pod glowica w mojej Astrze
Jakis czas temu zmienialem calkowicie plyn chlodzacy
Wlalem nowy ale mialem nieszczelny uklad i uciekal mi na laczeniach kolo chlodnicy i potem na trojniku do gazu usterki zrobilem plynu dolalem nic nigdzie nie cieknie nie widac zadnych sladow uciekania pluny na przewodach ale ..
i tutaj wlasnie zaczynaja sie moje mentalne przemyslenia
Mialem poziom plynu do poziomu kald w zbiorniku wyrownawczym ale spojrzalem pod maske po wylaczeniu silnika a tam w zbiorniczku susza nie ma nic wiec na nastepny dzien dolalem plyn znowu do poziomu kalt
Wczoraj wracalem z imprezy wieczorem przejechalem jakies 20km i musialem sie wrocic wiec wlaczylem wsteczny i widze wielkie chmure bialego dymu z mojego wydechu
Zajechalem do domu patrze w zbiorniczku pluny jest okolo centymetr
Po odkreceniu korka dodam ze jak szybko odkrece na wylaczonym silniku to mi w momencie wywala plyn i wraca pakrycznie do tego poziomu do ktorego nalalem
Slychac rowniez jak odkrecam korek jak bulgocze powietrze w plynie
I teraz moje pytanie bo opis troche dlugi
Czy objawy wskazuja na uszczelke pod glowica :-)?
Czy ten dym ktory opisal to moze byc objaw spalania plynu ktory sie przedostal przez peknieta uszczelke ??dodam ze wczoraj wieczorme nie bylo mrozu temperatura na dworze oscylowala ok 5stopni
temperatura ktora wskazuje mi wskaznik w aucie dochodzi do 90stopni po czym termostata otiwera duzy obieg i potem utrzymuje sie miedzy 90 a pierwsza kreska
Bardzo bym prosil o jakies porady
Bo ja juz mysle o uszczelce pod glowica :lol:
Acha jeszcze jedna rzecz jak stane przodem do auta to z przodu z prawej strony na silniku na wysokosci uszczelki widac taki jakby wyciek ktory odrazu prauje
Nie mam majonezu na bagnecie ani rowniez nie ma go w zbiorniku wyrownawczym
Z gory dziekuje za porady
https://forum.opel24.com/topic/2819-uklad-chlodzenia-cisnienie-bulgotanie-uszczelka/
No to dobrze z tego wynika ze przedmuch jest nie do silnika tylko na zewnątrz i to dobrze bo gdyby był do wewnątrz to mogło by uszkodzić silnik :lol: jednak sprawdz wszystkie gumowe przewody bo może jest któryś pęknięty, pompa tłoczy ciecz to powinno być widoczne ale tylko wtedy gdy otworzy sie duży obieg :-)
https://forum.opel24.com/topic/2819-uklad-chlodzenia-cisnienie-bulgotanie-uszczelka/#findComment-335147
Układ jest ciśnieniowy, powietrze się spręża bardziej, niż ciecz, dlatego tak jest.
Bo układ ci sie zapowietrza przez wyciek.
Masz szczęście, że nie leci do cylindrów, rób szybko uszczelkę i bedzie dobrze.
https://forum.opel24.com/topic/2819-uklad-chlodzenia-cisnienie-bulgotanie-uszczelka/#findComment-335144
Miałem tak samo, przedmuch był na trzech cylindrach, to była uszczelka.
https://forum.opel24.com/topic/2819-uklad-chlodzenia-cisnienie-bulgotanie-uszczelka/#findComment-335140
ok no to bede wymienial uszczelke
a powiedzcie mi jeszcze czy zplanowac glowice :-)?
Jakie jeszcze uszczelki beda mi potrzebne jak juz rozbebesze swojego sprzeta :lol:?
Chce wymienic wszystkie ktore tam sa dodam ze ta od zaworow juz wymienilem nie wiem czy teraz mam kupic nowa czy moze zostac ta sama ??
https://forum.opel24.com/topic/2819-uklad-chlodzenia-cisnienie-bulgotanie-uszczelka/#findComment-335041
a powiedzcie mi jeszcze czy zplanowac glowice ?
Jakie jeszcze uszczelki beda mi potrzebne jak juz rozbebesze swojego sprzeta ?
Nie koniecznie, ale dla własnego spokoju zplanuj.
Uszczelki już żadne, chyba że będziesz chciał wymienić pod kolektorami i popychaczami.
https://forum.opel24.com/topic/2819-uklad-chlodzenia-cisnienie-bulgotanie-uszczelka/#findComment-334990
ok zakupilem uszczelke pod zawory glowice kolektor ssacy i wydechowy
ale interesuje mnie jeszcze jedna sprawa bo nie wiem czy klient w sklepie sie machnal czy moze to tyle kosztuje
Pytalem o uszczelniacze pod zawory i z tego co mi kolo w sklepie powiedzial to sztuka kosztuje 22zl a mi jest potrzebne 8 sztuk czyli prosty rachunek 8x22=176 ale wydaje mi sie ze kolo sie cos machnal i ze komplet osmiu sztuk kosztuje 22zl jak to jest :D
https://forum.opel24.com/topic/2819-uklad-chlodzenia-cisnienie-bulgotanie-uszczelka/#findComment-334889
