Uklad chlodzenia cisnienie bulgotanie.. uszczelka????
Pytalem o uszczelniacze pod zawory i z tego co mi kolo w sklepie powiedzial to sztuka kosztuje 22zl
Jedna sztuka kosztuje 2-3 zł.
https://forum.opel24.com/topic/2819-uklad-chlodzenia-cisnienie-bulgotanie-uszczelka/page/2/#findComment-334885
ok dzieki wielkie czyli po prostu kolo sie w sklepie machnal i niezle mnie zniechecil na szczescie jest to forum i uzytkownicy ktorzy pomagaja :lol::D
A ile moze kosztowac planowanie glowicy :D?
[ Dodano: Wto Kwi 17, 2007 16:39 ]
Czy nz zalaczony zdjeciu w miejscu ktore jest zaznaczone rowniez przychodzi jakas uszczelka ??
Zdjecie zapozyczylem sobie z innego posta jest to silnik uzytkownika ja37 ale chodzi mi tylko o to czy jest tam jakas uszczelka
Czy moge jeszcze teraz jezdzic swoim silnikiem na krotkich trasach rzedu 2km (do pracy)
bo dopiero w piatek bede sie bral za wymiane uszczelki
Dodam jeszcze ze jak wsiadam do auta i odpalam je to slysze tak jakby sie woda przelewala
prosze o odpowiedz
https://forum.opel24.com/topic/2819-uklad-chlodzenia-cisnienie-bulgotanie-uszczelka/page/2/#findComment-334861
U mnie biorą 50 zł. sprawdzają też szczelność zaworów.
Jeśli chodzi ci o Zespół Wtryskiwacza, to jest tam kilka uszczelek.
Ja osobiście jeżdziłem, na poluzowanym korku zbiorniczka wyrównawczego płynu (pierwszy delikatny opór żeby się nie odkręcił) wtedy nie ma ciśnienia w układzie i płynu mi nie zasysało, jeżdziłem tak 2 tygodnie i nic się nie działo.
https://forum.opel24.com/topic/2819-uklad-chlodzenia-cisnienie-bulgotanie-uszczelka/page/2/#findComment-334837
Koniecznie splanuj glowice - koszt niewielki - od 20 do 50zl a za to bedziesz mial pewnosc ze za chwile znowu bedzie trzeba sciagac glowice. Przy okazji warto zmienic uszczelniacze na zaworach, koszt niewielki a efekt duzy :niie:
Co do uszelki miedzy obudowe filtra a wtrysk dostaniesz tylko w ASO, ewentualnie mozesz ja sam dorobic ze starej - wycinajac z grubego kartonu.
https://forum.opel24.com/topic/2819-uklad-chlodzenia-cisnienie-bulgotanie-uszczelka/page/2/#findComment-334684
kupilem uszczelniacze na zawory a jaki bedzie efekt ich wymiany :niie:
Powiedzcie mi jeszcze jak mam mokro kolo zaworu EGR a zespolem wtryskiwacze to skad moze sie to brac czy to jakas uszczelka pod zespolem wtryskiwaczy ??moze jakas uszczelka od kolektora ssacego ??
[ Dodano: Wto Cze 05, 2007 18:59 ]
Witam
Uszczelka pod glowica zostala wymieniona przy okazji wymieniona uszczelka kolektora ssacego i wydechowego,zalozone nowe uszczelniacze zaworow,doszlifowane zawory pasta zaworowa zalany nowy olej i plyn
Objawy majonezu zniknely silnik rowniej pracuje
Mam jednak pytanie moj silnik jest juz chyba wyjezdzony mam w nim LPG i wiecje niz 140-150 nie chce jechac kumpel ma vectre z 89roku z taka sama pojemnoscia silnika i spokojnie ciagnie 180 nie wiem co jest dodam ze mam ponad 200 tys km przejechane
https://forum.opel24.com/topic/2819-uklad-chlodzenia-cisnienie-bulgotanie-uszczelka/page/2/#findComment-334676
