Gość JanuszW Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Pytalem o uszczelniacze pod zawory i z tego co mi kolo w sklepie powiedzial to sztuka kosztuje 22zl Jedna sztuka kosztuje 2-3 zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2819-uklad-chlodzenia-cisnienie-bulgotanie-uszczelka/page/2/#findComment-334885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2007 ok dzieki wielkie czyli po prostu kolo sie w sklepie machnal i niezle mnie zniechecil na szczescie jest to forum i uzytkownicy ktorzy pomagaja A ile moze kosztowac planowanie glowicy ? [ Dodano: Wto Kwi 17, 2007 16:39 ] Czy nz zalaczony zdjeciu w miejscu ktore jest zaznaczone rowniez przychodzi jakas uszczelka ?? Zdjecie zapozyczylem sobie z innego posta jest to silnik uzytkownika ja37 ale chodzi mi tylko o to czy jest tam jakas uszczelka Czy moge jeszcze teraz jezdzic swoim silnikiem na krotkich trasach rzedu 2km (do pracy) bo dopiero w piatek bede sie bral za wymiane uszczelki Dodam jeszcze ze jak wsiadam do auta i odpalam je to slysze tak jakby sie woda przelewala prosze o odpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2819-uklad-chlodzenia-cisnienie-bulgotanie-uszczelka/page/2/#findComment-334861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JanuszW Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2007 A ile moze kosztowac planowanie glowicy U mnie biorą 50 zł. sprawdzają też szczelność zaworów. Czy nz zalaczony zdjeciu w miejscu ktore jest zaznaczone rowniez przychodzi jakas uszczelka ?? Jeśli chodzi ci o Zespół Wtryskiwacza, to jest tam kilka uszczelek. Czy moge jeszcze teraz jezdzic swoim silnikiem na krotkich trasach rzedu 2km (do pracy) bo dopiero w piatek bede sie bral za wymiane uszczelki Ja osobiście jeżdziłem, na poluzowanym korku zbiorniczka wyrównawczego płynu (pierwszy delikatny opór żeby się nie odkręcił) wtedy nie ma ciśnienia w układzie i płynu mi nie zasysało, jeżdziłem tak 2 tygodnie i nic się nie działo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2819-uklad-chlodzenia-cisnienie-bulgotanie-uszczelka/page/2/#findComment-334837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2007 dobra to teraz mi chodzi o te uszczelki jakie beda mi tam potrzebne Bo rowniez chcialbym sobie wymienic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2819-uklad-chlodzenia-cisnienie-bulgotanie-uszczelka/page/2/#findComment-334815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Ja płaciłem w serwisie 4zł za sztuke.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2819-uklad-chlodzenia-cisnienie-bulgotanie-uszczelka/page/2/#findComment-334772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 znaczy mi chodzi o uszczelki pod ten zespol wtryskiwaczy jakie tam beda mi potrzebne ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2819-uklad-chlodzenia-cisnienie-bulgotanie-uszczelka/page/2/#findComment-334686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Koniecznie splanuj glowice - koszt niewielki - od 20 do 50zl a za to bedziesz mial pewnosc ze za chwile znowu bedzie trzeba sciagac glowice. Przy okazji warto zmienic uszczelniacze na zaworach, koszt niewielki a efekt duzy Co do uszelki miedzy obudowe filtra a wtrysk dostaniesz tylko w ASO, ewentualnie mozesz ja sam dorobic ze starej - wycinajac z grubego kartonu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2819-uklad-chlodzenia-cisnienie-bulgotanie-uszczelka/page/2/#findComment-334684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 kupilem uszczelniacze na zawory a jaki bedzie efekt ich wymiany Powiedzcie mi jeszcze jak mam mokro kolo zaworu EGR a zespolem wtryskiwacze to skad moze sie to brac czy to jakas uszczelka pod zespolem wtryskiwaczy ??moze jakas uszczelka od kolektora ssacego ?? [ Dodano: Wto Cze 05, 2007 18:59 ] Witam Uszczelka pod glowica zostala wymieniona przy okazji wymieniona uszczelka kolektora ssacego i wydechowego,zalozone nowe uszczelniacze zaworow,doszlifowane zawory pasta zaworowa zalany nowy olej i plyn Objawy majonezu zniknely silnik rowniej pracuje Mam jednak pytanie moj silnik jest juz chyba wyjezdzony mam w nim LPG i wiecje niz 140-150 nie chce jechac kumpel ma vectre z 89roku z taka sama pojemnoscia silnika i spokojnie ciagnie 180 nie wiem co jest dodam ze mam ponad 200 tys km przejechane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2819-uklad-chlodzenia-cisnienie-bulgotanie-uszczelka/page/2/#findComment-334676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
