Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 witam poraz kolejny mam nadzieje ze w koncy wlasciwy dzial. prosze o pomoc jak zresetowac komputer w astrze h 1.9 cdti 2005r. 101 koni??? jezeli znowu zly dzial to prosz nie wyrzucac od razu do kosza bo jestem tu nowy i nie obeznany. przeszukiwalem forum ladnych pare razy ale wyskakuje mi tylko reset w astrze 2. omedze albo zeby odlaczyc akumulator a wiem ze jest inny sposob( cos z gazem lub hamulcem i zerowaniem licznika dziennego, lecz co i jak nie mam pojecia). prosze o pomoc pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28217-reset-komputera-astra-3-19-cdti-2005-r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 juz lepiej ale nie ten dzial przenosze co do resetowania juz ci odpisalem - mechanik sie myli - tak nie zresetujesz... odczytaj najpierw bledy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28217-reset-komputera-astra-3-19-cdti-2005-r/#findComment-97302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 witam ponownie. samochod nie mial mocy na niskich obrotach, przeczyscilem egr ale nic, dzisiaj chcialem jechac po przeplywomierz ale auto juz nie chce odpalac, tzn czasem nawet odpali ale po chwili zdycha. wymienilem ten przeplywomierz i dalej to samo. jutro przyjedzi ktos z kompem odczytac bledy. przypuszcza ktos moze w czym jest problem?? pozdrawiam aha silnik to z19dt   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28217-reset-komputera-astra-3-19-cdti-2005-r/#findComment-96584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 zanim mechanik przyjedzie wez idz do auta i zczytaj bledy metoda gaz hamulec wciskasz do oporu gaz i hamulec i przekrecasz stacyjke w pozycje II (nie zapalasz) pojawia sie na wyswietlaczu kody ECN i 6cio cyfrowy numer - spisz i zapodaj na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28217-reset-komputera-astra-3-19-cdti-2005-r/#findComment-96575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 dzieki!!! juz pedze! [ Dodano: Pon Mar 01, 2010 19:11 ] kurcze troche tego jest 010054 010008 04005A 19010F   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28217-reset-komputera-astra-3-19-cdti-2005-r/#findComment-96562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 a teraz od razu mowie - szukajka w dlon i wertujesz forum 0400 to egr 1901 to DPF - albo zapchany, albo cykl wypalania zle zakonczony albo czujnik padniety 0100 przeplywka z tym ze moga byc one ze soba powiazane... [ Dodano: Pon Mar 01, 2010 19:17 ] jak ci mechanik przyjedzie z kompem niech odrazu sprawdzi stopien nasycenia DPFa (powinien byc ponizej ~90) oraz wskazania cisnienia czujnika dpf'a egr pewnie do przeczyszczenia a przeplywke mozna sprawdzic przez odpiecie... wszystko bylo na forum... jak bedziesz mial jakies bardziej konkretne pytania to wtedy pisz...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28217-reset-komputera-astra-3-19-cdti-2005-r/#findComment-96559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 dzieki bardzo, wlasnie szukam ale cos niebardzo mi to wychodzi [ Dodano: Pon Mar 01, 2010 19:19 ] egr wyczyscilem a przeplywomierz przepiolem z innej astry i dalej nic [ Dodano: Pon Mar 01, 2010 19:38 ] jeszcze jedno pytanie bledy egr i przeplywomierza wyeliminowalem( przynajmniej tak mysle bo wyczyszczony egr i wymieniona przeplywka) jezeli to dpf to czy mozliwe ze auto wogole nie chce odpalic?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28217-reset-komputera-astra-3-19-cdti-2005-r/#findComment-96557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 jesli kompletnie zapchany to tak... powiedz mi kiedy ostatni raz ci sie wypalil DPF? i przedostatni... [ Dodano: Pon Mar 01, 2010 20:09 ] auto powinno tez zapalic bez podlaczonej przeplywki z walnietym egrem tez,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28217-reset-komputera-astra-3-19-cdti-2005-r/#findComment-96543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 o przepalaniu dpf dowiedzialem sie przed chwila prubowalem na wypietej przeplywce i tez nie odpala a wszystko zaczelo sie od zatankowania werwy jak jechalem w trase. po paru/paruset kilometrach( nie wiem bo nie zwalnialem) poczulem ze auto nie ma kopa na niskich obrotach. napewno glupie pytanie ale sprobuje czy wystarczy ten dpf przeczyscic czy regeneracja lub wymiana?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28217-reset-komputera-astra-3-19-cdti-2005-r/#findComment-96536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 o przepalaniu dpf dowiedzialem sie przed chwila i wszystko jasne, nie obraz sie ale tak to jest jak sie kupuje diesla z dpfem nie czytajac chociazby instrukcji obslugi. zreszta nie ty pierwszy czy ostatni czy wystarczy ten dpf przeczyscic czy regeneracja lub wymiana?jak sie da wypalic kompem to w trase wysokie obroty trzymac az sie zainicjuje samoczynnie wypalanie i sie zakonczy tzw przegonienie autanie pomoze - to wtedy mozna dalej kombinowac, plukanka, wymiana albo calkowite usuniecie z auta... o wszystkim znajdziesz mniej-bardziej szczegolowo opisane na forum... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28217-reset-komputera-astra-3-19-cdti-2005-r/#findComment-96527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
