Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 Przy montowaniu podłokietnika w astrze G wkręciłem się wkrętem w sensor poduszek powietrznych w tunelu środkowym. Czy możliwe że z tego powodu świeci mi się czerwona kontrolka od pasów, czy może porozłączałem przewody od napinaczy pasów pod siedzeniami przy przesuwaniu siedzeń? Proszę o odp. Jeśli znacie inną przyczynę to proszę napiszcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28225-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-od-pas%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 no skoro wkreciles sie tam w sensor to raczej to bedzie przyczyna... nic tylko pogratulowac wyobrazni ale na twoim miejscu sprawdzilbym jeszcze pod siedzeniami - moze akurat miales farta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28225-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-od-pas%C3%B3w/#findComment-97247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 a może ktoś podać mi instrukcje jak ściągnąć tunel środkowy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28225-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-od-pas%C3%B3w/#findComment-97224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 czasem zdarza sie ze pod siedzeniem sie kable odczepia, kolega ostatnio narty wpychał i tak właśnie mu sie stało   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28225-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-od-pas%C3%B3w/#findComment-97220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 27 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2010 może ktoś podać mi instrukcje jak ściągnąć tunel środkowy? http://forum.opel24.com/tunel-srodkowy-demontaz-vt24627.htm?highlight=tunel ... wystarczy wpisać do szukajki - tunel ... http://forum.opel24.com/jak-poruszac-sie-po-forum-opel24-vt41816.htm http://forum.opel24.com/lenistwo-nowych-uzytkownikow-vt41605.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28225-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-od-pas%C3%B3w/#findComment-97136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2010 To w astrze II jest kontrolka nie zapiętych pasów - hmmm fakt ze samochodzik mam dopiero 1 miesiąc no ale takie coś przeoczyłem? u mnie nie świeci nic - gdzie tego szukać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28225-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-od-pas%C3%B3w/#findComment-96103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 3 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2010 To jest kontrolka poduch a tak naprawde to poduch i napinaczy pasow. Wyglada jak taki ludzik przepasany pasami oraz z piłką przed nim- oczewiscie czerwona. Wracajac do problemu to wydaje mi sie ze bedzie potrzeba wymiana sterownika poduch jak sie wkreciles wkretem i go uszkodziles. Mala uwaga. Jak bedziesz wyciagal ten sterownik to bon boze nie przekrecaj stacyjki a najlepiej dla bezpieczenstwa odlacz aku. Jak przechylisz sterownik i lekko nim potrzasniesz to odpala poduchy albo napinacze lub obie rzeczy na raz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28225-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-od-pas%C3%B3w/#findComment-96080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 3 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2010 To w astrze II jest kontrolka nie zapiętych pasów ... może nie w każdej, ale jest - str 24 instrukcji ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28225-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-od-pas%C3%B3w/#findComment-95986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2010 Faktycznie w instrukcji jest, no ale pisze że nie w każdej wersji - tak więc jak to sprawdzić, gdzie szukać? Widzę że u mnie wiele rzeczy nie działa, zaczynając od klaksonu poprzez pasy, brzęczek itp ehhhh   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28225-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-od-pas%C3%B3w/#findComment-95932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 zaczynając od klaksonu... manual do klaksonu masz na autokaciku ...http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/tasmapolaczeniowa.html ... oczywiscie najpierw podaj zasilanie z aku na klakson aby wykluczyć usterkę najprostszą ... potem bezpieczniki ... brzęczek... jest w innym temacie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28225-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-od-pas%C3%B3w/#findComment-95786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
