Probelm z obrotami
Bardzo Dziękuje za Pomoc i utrudnienia przepraszam.
Czujnik pewnie drogi będzie
[ Dodano: Nie Lut 28, 2010 17:01 ]
a jeszcze jak mogę zapytać gdzie taki czujnik się znajduje ?
https://forum.opel24.com/topic/28248-probelm-z-obrotami/page/2/#findComment-96857
  • Odpowiedzi 23
Witam Już po problemie :D) okazało się że wężyk od pod ciśnienia był źle podpięty :D)
Pozdrawiam wszystkie rady były przydatne dziękuje za wyrozumiałość..
https://forum.opel24.com/topic/28248-probelm-z-obrotami/page/2/#findComment-96670
  • 3 tygodnie później...
Jeśli można to podepnę sie pod temat.
Od pewnego czasu miałem problemy z mocą i spalaniem, Astra powyżej 130Km/h miała ścianę w prędkości a spalanie nawet mimo ekonomicznej jazdy wahało się między 14 a 15l/100Km
2 dni temu zostawiłem auto u mechanika, do regulacji okazał się zapłon który był baaardzo rozregulowany, mieszanka, do tego wymienili mi krokowca bo były problemy z obrotami.
I tak, o ile autko przybrało na mocy, spalanie spadło, to mam teraz spore problemy z obrotami.
O ile w dzień gdy jest ciepło to auto przy zapaleniu łapie 400 obrotów na start to po chwili podnosi się na 600-700.
Natomiast po postoju w nocy jest tragedia, auto zapala i gaśnie, silnik wogole nie wchodzi na obroty chyba że go przytrzymam na obrotach 2-3tys na dłuższa chwilę to potem obroty opadną i wstanie z nich.
Sczytałem błędy wyskoczyło takie coś:
22 Czujnik położenia przepustnicy - zbyt niskie napięcie
34 Czujnik ciśnienia w kolektorze - zbyt niskie napięcie
35 Silnik krokowy - niewłaściwa liczba kroków
https://forum.opel24.com/topic/28248-probelm-z-obrotami/page/2/#findComment-91756
Gość andrzej_m55
35 Silnik
sprawdź oring i przeczyść,jeśli masz ten stary krokowy to go przemyj i załóż bo mogli założyć ci zamiennik
A ta reszta to bym przeczyścił przepustnicę i sprawdził wtyczkę do czujnika przepustnicy
https://forum.opel24.com/topic/28248-probelm-z-obrotami/page/2/#findComment-91728
Wyczyściłem czujnik od przepustnicy WD 40, i tak z ciekawości zmierzyłem napięcia, o ile na jałowym ma te 0.7 z groszami, to na pełnym otwarciu do 2.2 dochodzi i ni fufu wyżej, to chyba nie dobrze bo ma do prawie 5 dochodzić tak ??
No ale to przy otwartej przepustnicy więc chyba z jałowymi za dużo wspólnego nie ma.
Co do starego krokowca to nie mam go, będę musiał do nich zadzwonić i się spytać czy go jeszcze mają na warsztacie.
https://forum.opel24.com/topic/28248-probelm-z-obrotami/page/2/#findComment-91723
Albo zamiennik, albo ci założyli od 1,4
Wyglądają podobnie, ale 1,4 ma mniejszy grzybek.
Hmm, za silniczek dałem 150zł więc raczej podróbka to nie jest, z resztą sami mówili, że jakiś no-name nie chcą wsadzać bo to sensu nie ma. Auto obecnie stoi w warsztacie na blacharce wiec jak tylko wróci sprawdzę oznaczenia i wszystko się wyjaśni.
A czy wogóle jest sens aby przyczynę braku ssania na zimnym silniku upatrywać w wtryskiwaczu(może zapchany czy coś, ale w końcu auto na ciepłym już chodzi normalnie) skoro komp nie pokazuje błędu ??
https://forum.opel24.com/topic/28248-probelm-z-obrotami/page/2/#findComment-91556
