Gość andrzej_m55 Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 Witam Osobiście winił bym silniczek krokowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28248-probelm-z-obrotami/page/3/#findComment-91484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 A czy winne mogą być tu źle podłączone przewody koło łapacza powietrza?? Bo zobaczyłem foto I ten wężyk z lewej strony nie idzie mi w to kółeczko niżej tylko gdzieś na przód do którejś rurki, teraz niestety dokłądnie nie powiem której Nie masz może gdzieś jakiegoś zdjęcia gdzie są zaznaczone te rurki gdzie i jak mają iść?? Możliwe że przy wymianie miksera coś majstrzy zamotali i stąd te problemy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28248-probelm-z-obrotami/page/3/#findComment-91370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 Pod map sensorem ma być podłączona mała odma, wychodząca z pokrywy zaworów przy rozrządzie. A ten twój przewodzik ma być tu:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28248-probelm-z-obrotami/page/3/#findComment-91340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Odebrałem auto od blacharza i problem nada pozostał. Czy to ciepły silnik czy zimny obroty są tragiczne. Na ciepłym trochę lepiej odpala i się jakoś podnosi na te 400-500 obrotów, na zimnym jak gazu nie przytrzymam to odpali i zgaśnie. Witam Osobiście winił bym silniczek krokowy I chyba miałeś racje kolego, podmieniłem krokowiec i auto odżyło, kumplowi wsadziłem mój krokowiec i mu auto podupadło Wykręciłem krokowy, rozpocząłem procedurę sczytywania błędów i wtedy silniczek powinien wysuwać i chować trzpień, na filmiku widać jak by coś w środku nie dotykało i nie działa jak powinien [ Dodano: Pon Kwi 26, 2010 19:36 ] TO by było an tyle spokoju, podmieniłem krokowca, i poprawa była chwilowa, tzn pewnie u kumpla sie trzpień schował i włączyły sie obroty, ale teraz nadal jest tak samo, tzn odpalam silnik i obroty idą od 0 w górę... Sprawdziłem czujniki: MAP sensor: napięcie 5V, na jałowych na kablu B ma 1V TPS, ma 0.77 na jałowym Krokowiec, sprawdziłem oporność cewek w każdej po około 51 Ohm Co jeszcze mogę sprawdzić ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28248-probelm-z-obrotami/page/3/#findComment-83195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
