Jaki obrotomierz do Kadeta 1.6i (benzya) 91r. ???
Gość andrzej_m55
Witam
Kolego to może być mały problem
Sam przekładałem licznik z innego rocznika i powiem ci że nawet wejścia do mocowania licznika nie pasowały
Po uporaniu się z tym teraz wskazuje mi jeszcze raz taką szybkość jak w rzeczywistości jadę
A tak na marginesie możesz uzupełnić profil
https://forum.opel24.com/topic/28259-jaki-obrotomierz-do-kadeta-16i-benzya-91r/#findComment-96956
Dzięki
To całe zegary sobie odpuszczę... Zamontuje osobny obrotomierz. Tylko nie wiem do końca jak to zrobić ponieważ na forum wyczytałem ze trzeba go podłączyć do cewki zapłonowej w + przewód (zielony) a ja tam tak owego nie widzę... ?
https://forum.opel24.com/topic/28259-jaki-obrotomierz-do-kadeta-16i-benzya-91r/#findComment-96820
Gość Fenixom191123
Witam
Mam takie pytanie czy jak kupię zegary od Silnika 1.4 lub 1.3 z obrotomierzem będą pasowały i jak i co przerobić by działał obrotomierz , bo może są już kostki lub kable za zegarami i można włożyć z obrotomierzem podpiąć kabel i będzie ok czy dawać kabel do cewki lub alternatora :)??
Opel Kadett E Kombi 1.3 60KM
Dzięki za pomoc :beer:
https://forum.opel24.com/topic/28259-jaki-obrotomierz-do-kadeta-16i-benzya-91r/#findComment-94718
obrotomierz jest podpinany zawsze do cewki, do kabla minusowego(sterowanie z kompa).
Zazwyczaj jest to zielony, ale może być też brązowo/jakiś.
Na pewno nie czarny, ani czerwony.
https://forum.opel24.com/topic/28259-jaki-obrotomierz-do-kadeta-16i-benzya-91r/#findComment-94698
Gość Fenixom191123
Dzięki za pomoc a słyszałem że kabel może być już poprawadzony to prawda :beer:
Masz może jakiś opis jak to zrobić fachowo i jaki licznik polecasz z obrotomierzem :beer:
Było kilka wersji chyba 2 jedna z rezerwą lampa druga bez i inne cieniowanie jeszcze był LCD Digital ale ten przekłamuje paliwo itp i dużo roboty jest z tym
Dzięki za pomoc :)
https://forum.opel24.com/topic/28259-jaki-obrotomierz-do-kadeta-16i-benzya-91r/#findComment-94646
Nie wiem, czy zauważyłeś, ale ja nie mam kadetta, więc w wyborze licznika ci nie pomogę.
Nieraz kabelek już jest, nieraz nie, ja musiałem ciągnąć u siebie.
https://forum.opel24.com/topic/28259-jaki-obrotomierz-do-kadeta-16i-benzya-91r/#findComment-94638
Witam
To chyba trafiłeś na licznik z ascony.
Mam kilka analogowych liczników z obrotkiem, wszystkie 3 wersje jakie standardowo wychodziły.
Wtyczki i rozkład pinów jest za każdym razem taki sam.
Różnica jest w prędkościomierzu, licznik od automatu ma inne W(bodajże 692) niż manual(1125) i stąd przekłamania prędkości.
Różniły się też tarcze prędkościomierza. Małe silniki do 1.6 miały czerwone pole od 6000, 1.8 i 2.0 mają przy 6400 jak dobrze pamiętam.
Sam obrotomierz działa bez problemu niezależnie czy to 1.3 gaźnik czy 2.0 pełny wtrysk.
W autach gdzie oryginalnie nie było obrotomierza, najprawdopodobniej nie ma jednego pinu we wtyczce, właśnie do obrotka i trzeba go doprowadzić albo od cewki, albo od komputera silnika.
https://forum.opel24.com/topic/28259-jaki-obrotomierz-do-kadeta-16i-benzya-91r/#findComment-93945
Witam :(
ale jak podpiąc dokładnie ten obrotomierz tzn gdzie i jak
z obrotomierza wychodzą mi 4 kable z tego co się zorientowałem to dwa to zasilanie i masa a pozostałe dwa gdzie dokladnie podpiąć :)
https://forum.opel24.com/topic/28259-jaki-obrotomierz-do-kadeta-16i-benzya-91r/#findComment-93811
