Gość Anonymous Opublikowano 27 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2010 Witam Forumowiczów! Chcę zamatować do mojego Kadeta obrotomierz. Interesują mnie całe zegary. Czy od silnika 1.8 będą pasować? Proszę od porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28259-jaki-obrotomierz-do-kadeta-16i-benzya-91r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 28 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2010 Witam Kolego to może być mały problem Sam przekładałem licznik z innego rocznika i powiem ci że nawet wejścia do mocowania licznika nie pasowały Po uporaniu się z tym teraz wskazuje mi jeszcze raz taką szybkość jak w rzeczywistości jadę A tak na marginesie możesz uzupełnić profil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28259-jaki-obrotomierz-do-kadeta-16i-benzya-91r/#findComment-96956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2010 Dzięki To całe zegary sobie odpuszczę... Zamontuje osobny obrotomierz. Tylko nie wiem do końca jak to zrobić ponieważ na forum wyczytałem ze trzeba go podłączyć do cewki zapłonowej w + przewód (zielony) a ja tam tak owego nie widzę... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28259-jaki-obrotomierz-do-kadeta-16i-benzya-91r/#findComment-96820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fenixom191123 Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 Witam Mam takie pytanie czy jak kupię zegary od Silnika 1.4 lub 1.3 z obrotomierzem będą pasowały i jak i co przerobić by działał obrotomierz , bo może są już kostki lub kable za zegarami i można włożyć z obrotomierzem podpiąć kabel i będzie ok czy dawać kabel do cewki lub alternatora ?? Opel Kadett E Kombi 1.3 60KM Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28259-jaki-obrotomierz-do-kadeta-16i-benzya-91r/#findComment-94718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 obrotomierz jest podpinany zawsze do cewki, do kabla minusowego(sterowanie z kompa). Zazwyczaj jest to zielony, ale może być też brązowo/jakiś. Na pewno nie czarny, ani czerwony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28259-jaki-obrotomierz-do-kadeta-16i-benzya-91r/#findComment-94698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fenixom191123 Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 Dzięki za pomoc a słyszałem że kabel może być już poprawadzony to prawda Masz może jakiś opis jak to zrobić fachowo i jaki licznik polecasz z obrotomierzem Było kilka wersji chyba 2 jedna z rezerwą lampa druga bez i inne cieniowanie jeszcze był LCD Digital ale ten przekłamuje paliwo itp i dużo roboty jest z tym Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28259-jaki-obrotomierz-do-kadeta-16i-benzya-91r/#findComment-94646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 Nie wiem, czy zauważyłeś, ale ja nie mam kadetta, więc w wyborze licznika ci nie pomogę. Nieraz kabelek już jest, nieraz nie, ja musiałem ciągnąć u siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28259-jaki-obrotomierz-do-kadeta-16i-benzya-91r/#findComment-94638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 10 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2010 Cytat Witam Kolego to może być mały problem Sam przekładałem licznik z innego rocznika i powiem ci że nawet wejścia do mocowania licznika nie pasowały Po uporaniu się z tym teraz wskazuje mi jeszcze raz taką szybkość jak w rzeczywistości jadę A tak na marginesie możesz uzupełnić profil To chyba trafiłeś na licznik z ascony. Mam kilka analogowych liczników z obrotkiem, wszystkie 3 wersje jakie standardowo wychodziły. Wtyczki i rozkład pinów jest za każdym razem taki sam. Różnica jest w prędkościomierzu, licznik od automatu ma inne W(bodajże 692) niż manual(1125) i stąd przekłamania prędkości. Różniły się też tarcze prędkościomierza. Małe silniki do 1.6 miały czerwone pole od 6000, 1.8 i 2.0 mają przy 6400 jak dobrze pamiętam. Sam obrotomierz działa bez problemu niezależnie czy to 1.3 gaźnik czy 2.0 pełny wtrysk. W autach gdzie oryginalnie nie było obrotomierza, najprawdopodobniej nie ma jednego pinu we wtyczce, właśnie do obrotka i trzeba go doprowadzić albo od cewki, albo od komputera silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28259-jaki-obrotomierz-do-kadeta-16i-benzya-91r/#findComment-93945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 10 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2010 Cytat Różnica jest w prędkościomierzu, licznik od automatu ma inneTo jest całkiem możliwe bo licznik brałem z manuala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28259-jaki-obrotomierz-do-kadeta-16i-benzya-91r/#findComment-93932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cz.kuba Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 Witam ale jak podpiąc dokładnie ten obrotomierz tzn gdzie i jak z obrotomierza wychodzą mi 4 kable z tego co się zorientowałem to dwa to zasilanie i masa a pozostałe dwa gdzie dokladnie podpiąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28259-jaki-obrotomierz-do-kadeta-16i-benzya-91r/#findComment-93811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
