astra f kod bledu 95
  • 2 tygodnie później...
Gość xkrzysiekx
witam dobrze odczytałem do tego pojawił sie problem z obrotami po zapaleniu sie bledu 95 obroty rosna do 1200-1300 i tak zostaja aha gdy stoje to kontrolka sie zapala szybciej po 2min a gdy jade to moge zrobic nawet 20 km i nic.pozdrawiam i prosze o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/28266-astra-f-kod-bledu-95/#findComment-94278
Ten rok, to myślę, że masz c16nz.
http://forum.opel24.com/jaki-mam-silnik-zamontowany-w-samochodzie-vt43678.htm
Sprawdź sobie sam.
https://forum.opel24.com/topic/28266-astra-f-kod-bledu-95/#findComment-94034
Gość xkrzysiekx
witam model silnika jest najbardziej zblizony do x16sz a z błedem poradzilem sobie w ten sposób ze:
kolega powiedział abym spróbował odłączyc akumulator na jakieś 10 min
pomogło zrobiłem juz po tym zabiegu 500 km i cisza
mechanior powiedział ze to moze powracac ale sam nie był wstanie powiedziec co to
dowiedzialem sie jeszcze ze te roczniki maja problemy z czujnikami duzy wpływ ma:
wilgoć
szybkosc odpalania
poza tym teraz na dworzu jest juz kolo 10 stopni a wskazinik pokazuje mi nawet -30 *c sfiksował jak stoi to jest oki ale jak jade to sie zaczyna zastanawiam sie czy on ma wpływ na komuter czy jest z nim połączyny
https://forum.opel24.com/topic/28266-astra-f-kod-bledu-95/#findComment-90834
a ten kod 95 to odczytywałeś na złączu diagnostycznym czy na zegarach?
Bo kod 95 to czytałem gdzies że jest to brak połączenia TID-a z radiem. U Mnie tak było, to Mi ciągle pokazuje na zegarach a na zlączu diagnostycznym jest ok więc jeśli tak to się tym nie przejmuj błędem.
A adaptacje to pamiętaj że odłączając akumulator podłaczasz pozniej odwrotnie. Jesli najpierw odłączyłes + a potem - to potem podłącz odwrotnie. No i po podłaczeniu i odpaleniu nie gazuj tylko niech pochodzi na wolnych obrotach z 5 minut
https://forum.opel24.com/topic/28266-astra-f-kod-bledu-95/#findComment-90546
Gość xkrzysiekx
Witam znajomy odczytał na zegarach minelo juz kilka dni i mam spokój z tym błedem i z obrotami jak by wrócilo to dam znac co dalej za to dziś walczyłem z tylną wycieraczka silnik sie lekko przysmazył ale jest oki za to zatarł sie czpień niepotrzebnie rozbierałem silniczek mechanizm jest na nitach nie obylo sie bez wiertarki i ponownego nitowania przydał sie wd 40 .Dowiedziałem sie również o czujniku temperatury który mi padł do wymiany a i klakson tez do wymiany pewnie wszystko od mrozu podło ciekawe czy da sie go zrobic uzywany kosztuje 20 zł wiec pytanie czy warto ale ja tak z ciekawosci pozdro
https://forum.opel24.com/topic/28266-astra-f-kod-bledu-95/#findComment-89208
