Gość Anonymous Opublikowano 28 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2010 witam mam vctre b 18 16v wczoraj w czasie jazdy zapaliła sie kontrolka żółta i auto powyzej 5tys obrotow przerywało i nie wchodziło na wieksze obroty przy zgaszeniu go czsem łapał lewych obrotow a przy uruchamianiu zachowywało sie tak jakby maił przestawiony zapłon tak jakby zawczesny blokowało go ale w koncu jak odpalił to chodził normalnie teraz kontrolka wcale sie nie swieci a i auto wcale nie pali pusciła uszczelka mi pod deklem i olej wydostał sie na swiece myslałem ze to moze przez to wszystko sie tak stało i elektronika nawaliła   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28275-brak-kontolki-auto-nie-pali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 28 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2010 Sprawdz czy są błędy ? Jak są to jakie ? Chyba padł czujnik wałków rozrządy , ale najpierw sprawdz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28275-brak-kontolki-auto-nie-pali/#findComment-96785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 Sprawdz czy są błędy ? Jak są to jakie ? Chyba padł czujnik wałków rozrządy , ale najpierw sprawdz. znajomy powiedział ze to komp i wymieniłem i kontrolka teraz jest ale mryga a auto jak nie paliło to nie pali ps a do wymiany tego czujnika trzeba rozbierac głowice??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28275-brak-kontolki-auto-nie-pali/#findComment-96643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 Nie , osłonę rozrządu. Ten czujnik jest przy rozrządzie. Sprawdziłeś błędy na spinacz ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28275-brak-kontolki-auto-nie-pali/#findComment-96638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 Nie , osłonę rozrządu. Ten czujnik jest przy rozrządzie. Sprawdziłeś błędy na spinacz ? chodzi ci czy pod kompa podłączałem go bo nie bardzo jestem zorientowany co i jak a czujnik jest dobry zamontowałem go i bez zmian jak właczam zapłon to iskra sie pokazuje a potem ginie przy kręceniu moze to czujnik polozenia wału sam juz nie wiem jutro mpewnie go na warsztat zaciągne [ Dodano: Pon Mar 01, 2010 16:10 ] Nie , osłonę rozrządu. Ten czujnik jest przy rozrządzie. Sprawdziłeś błędy na spinacz ? chodzi ci czy pod kompa podłączałem go bo nie bardzo jestem zorientowany co i jak a czujnik jest dobry zamontowałem go i bez zmian jak właczam zapłon to iskra sie pokazuje a potem ginie przy kręceniu moze to czujnik polozenia wału sam juz nie wiem jutro mpewnie go na warsztat zaciągne wyczytałem w podobnym poscie ze to moze byc wina imo teraz po zmianie tego kompa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28275-brak-kontolki-auto-nie-pali/#findComment-96614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2010 kontrolka teraz jest ale mrygaImmobiliser.Sama zmiana kompa nie wystarczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28275-brak-kontolki-auto-nie-pali/#findComment-93501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
