Gość Anonymous Opublikowano 28 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2010 Witam!! Proszę mi pomóc zdiagnozować usterkę,zanim pojadę jutro do Mechanika. Problem jest taki:Jadąc wczoraj na autostradzie przy prędkości około 140km/h ,samochód mi zgasł.Stanąłem na poboczu i próbowałem odpalać ponownie samochód i nic.Słyszalny podczas rozruchu jest dźwięk (jakieś pstryknięcie),ale nie zakręca rozrusznik.Kontrolki w samochodzie normalnie świecą tak jak przed tym zdarzeniem,pełny bak paliwa,akumulator 2 tygodnie temu kupiony,świece dwa miesiące temu wymienione.Samochód zholowałem do domu 150km i czekam do poniedziałku zanim pojadę do mechanika.Nie wiem co może być,sąsiada poprosiłem aby sprawdził co może być,bo ma Zafirę z tym samym silnikiem co moja Astra G Y20DTH.Powiedział że raczej z elektryką jest wszystko OK,zaczął jakiś mały eksperyment :wrzucił na 2 bieg i zaczęliśmy bujać samochodem do przodu i do tyłu,patrzał czy obróci się pasek a on ani drgnie.Sprawdzał u siebie to samo i u niego zakręcił pasek się.Stwierdzenie sąsiada chociaż nie jest mechanikiem,ale głupi też nie jest co nie co już się zna,było takie że prawdopodobnie coś spowodowało mi że zablokowało mi silnik i możliwe że to może być coś drobnego np: coś z tłokiem itp. lub coś poważniejszego i muszę się przygotować z kosztami.Jeśli ktoś się spotkał z tym problemem lub wie co może być mojej Asterce proszę mnie jakoś nakierować,zannim jutro pojadę do mechanika.Z góry dziękuję i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28283-problem-z-odpaleniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 Słyszalny podczas rozruchu jest dźwięk (jakieś pstryknięcie),ale nie zakręca rozrusznikTo wygląda na padnięty elektromagnes (rozrusznik). Piszesz że kontrolki gasną. a check również.wrzucił na 2 bieg i zaczęliśmy bujać samochodem do przodu i do tyłu,patrzał czy obróci się pasek a on ani drgniea słyszałeś o kompresji?Jedna bardzo ważna podpowiedź - odczytaj błędy, bo włączenie biegu i próba przepchania samochodu czy kręci się wał to żadna metoda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28283-problem-z-odpaleniem/#findComment-96645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rutek83 Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 Na bank rozrusznik. Stawiam na wytarte tulejki albo elektromagnes.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28283-problem-z-odpaleniem/#findComment-96622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 Tak kontrolka Check też gaśnie.Ona zapaliła się tylko wtedy gdy właśnie podczas jazdy zgasł mi silnik.Po ponownym włączeniu zapłonu już się nie zapalia. Do mechanika jadę w czwartek ,mam nadzieję że po podłączeniu do kompa okaże się że to tylko coś z rozrusznikiem a nie nic poważnego.Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28283-problem-z-odpaleniem/#findComment-96397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 Jeśli zapaliła się kontrolka to po podłączeniu pod kompa spisz numer błędu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28283-problem-z-odpaleniem/#findComment-96372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 OK jak tylko będę miał możliwość podpięcia do kompa to dam znać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28283-problem-z-odpaleniem/#findComment-96370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 skoro nie chce przekrecic walu- znaczy sie rozrusznik nie daje rady to stawiam na przekrecona panewke na wale albo cos z ukladem korbowo-tlokowym. wrucajac bieg 2 czy 3 i pchajac za pas przedni auta powinno obrucic walem, nie bata. Jaknie obraca to cos nie halo. Od tak sobie silnik by nie zgasl a rozrusznik tez przy okazji by padl w jednym czasie?? za duzo zbiegow okolicznosci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28283-problem-z-odpaleniem/#findComment-96360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 Asterka u mechanika,wieczorem będzie diagnoza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28283-problem-z-odpaleniem/#findComment-95846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 Asterka u mechanika,wieczorem będzie diagnoza.Co stwierdził mechanik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28283-problem-z-odpaleniem/#findComment-94868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 Do dzisiaj nie wiem co jest mojej Asterce.Mechanik podpiął pod kompa ,wykazało jakieś błędy ale chyba mało istotne,bo stwierdził że musi to elektryk jeszcze zobaczyć a ten się jeszcze u niego nie pokazał.Nie wiem jak długo będę czekał u tego mechanika z wyszukaniem przyczyny awarji ,ale jak się wkurzę to zabiorę samochód do innego mechanika.Poczekam do jutra do popołudnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28283-problem-z-odpaleniem/#findComment-94865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
