Gość Anonymous Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Witam Muszę wymienić uszczelke kolektora wydechowego w mojej Astrze, w zwiazku z tym mam pytanie z jakim momentem dokręcić szpilki z nakrętkami do głowicy. Ewentualnie proszę o jakiś link do manuala lub cenne wskazówki żeby nic mnie nie zaskoczyło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2829-uszczelka-kolektora-wydechowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2007 W książce "Sam naprawiam" jest wspomniane o 20 Nm.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2829-uszczelka-kolektora-wydechowego/#findComment-335043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2007 kurcze, no własnie mam taka ksiazke, i jest wiekszosc momentow podana ale własnie z jakim momentem dokrecic szpilki nie ma :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2829-uszczelka-kolektora-wydechowego/#findComment-335039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2007 O to jest problem,nie popatrzyłem jaką masz fure.Ja mam książke dotyczacą astry F :-) przepraszam,mój błąd.Choć przypuszczam że powinny być takie własne momenty tzn tez 20 Nm, bo zbytnich rewelacji w 8V między F a G chyba niema.Pozdrawiam i jeszcze raz przepraszam za błąd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2829-uszczelka-kolektora-wydechowego/#findComment-335032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2007 22 Nm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2829-uszczelka-kolektora-wydechowego/#findComment-334956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2007 ja37, podałeś moment dokręcania głowicy, a koledze chodziło siłe dokręcenia kolektora wydechowego DO głowicy. Odkręcasz szpilki na kolektorze, delikatnie odsuwasz kolektor ad głowicy, wyjmujesz starą uszczelkę, zakładasz nową i dokręcasz. Z jakim konkretnie momentem niestety nie wiem, ale jak u siebie wymieniałem to dokręcałem do oporu. Kolejność przykręcania szpilek może być taka sama jak przy dokręcaniu głowicy (patrz zdjęcie w poście kolegi ja37).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2829-uszczelka-kolektora-wydechowego/#findComment-334941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2007 szeryf, oglądałeś to, co wstawiłem? Jest i głowica, i kolektor jeden i drugi, koło zamachowe i parę innych rzeczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2829-uszczelka-kolektora-wydechowego/#findComment-334938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Uszczelka wymieniona, bez większych niespodzianek czy problemów. Dzieki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2829-uszczelka-kolektora-wydechowego/#findComment-334580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2007 ja37, Mea Culpa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2829-uszczelka-kolektora-wydechowego/#findComment-334577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
