[Astra 1.4 97r.] gdzie punkt do ustawienia zapłonu lampą ?
jak to gdzie... na kole pasowym wału
jakbyś popatrzył na silnik to nie zadawałbyś tego pytania
poza tym LOGICZNIE pomyśl: koło pasowe, więc jakiś pasek na nim jest... alternator jakoś jest napędzany prawda?
Gość andrzej_m55
michalb_84, zobacz tu
http://forum.opel24.com/rozrzad-vt23246.htm
http://opel24.com/porady/kadett/396-ustawianie-rozrzadu.html
Jak coś to pytaj
andrzej_m55 - Dzięki kolego za pomoc
dziwne zapłon ma wyprzedzenia 30 , po ustawieniu na 10 auto prawie wcale nie ma mocy hm..
w książce sam naprawiam jest napisane by zmostkować styki na złączu diagnostycznym "A" i "3"
złacze jest 10 pinowe . "A" jest pokazane które to ale "3" które to ??
i czy to ma jakieś znaczenie? czy mozliwe zeby dlatego był taki słaby przy prawidłowym wyprzedzeniu 10 st. ?
Gość andrzej_m55
Sprawdź czy na pewno jest dobrze pasek założony na znakach
Jak odczytać błędy zobacz tu
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?p=297563#297563
http://forum.opel24.com/kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika-vt41827.htm
  • 1 miesiąc temu...
Sam jestem ciekaw które są to styki "A" i "3" bo po przeszukaniu całej książki nie natrafiłem na odpowiedź
Dołączona grafika
Gdzieś doczytałem, że w 10-cio stykowym styki "A" i "B" czyli w OBD2 analogicznie styki "5" i "6" czy się mylę??
[ Dodano: Czw Kwi 15, 2010 14:17 ]
koledzy czy możecie potwierdzić lub zaprzeczyć czy są to te styki
