Traci moc...........
witam,
moja astra zachowuje sie dziwnie, w mieście jest ok., ale często poza miastem zaczyna przy 4 lub 5 biegu tracić moc - delikatnie ją szarpie, sprawia wrażenie tracenia momentami mocy (coś na wzór --> zapowietrzona, brak paliwa), zapala się kontrolka silnika. Po zatrzyamniu się wyłączeniu i włączniu (po 2,3 minutach) silnika, auto pracuje - ale dalsza jazda jest znowu pod dużym znakiem zapytania - raz to pomaga, innym razem auto znowu traci moc i nim szarpie. Ale co najdziwniejsze w mieście te historie nie występują :D
proszę o wskazówki.
ps. kontola auto w jednym przypadku wykazała (na kilka prób badania komputerem) , że uszkodzona jest kontrolka wałka rozrządu. przy drugim badaniu w serwisie OPLA, badani nic nie wykazały !!!:lol:
pozdrawiam i proszę o pomoc - tomasz
https://forum.opel24.com/topic/2838-traci-moc/
Gdzieś przy tym czujniku masz lużny/zaśniedziały styk w złaczce.
Obejrzyj to.
Nic nie napisałeś, jaki motor, a są różne.....
Masz może x16xel?
https://forum.opel24.com/topic/2838-traci-moc/#findComment-334961
Witaj
Przy czujniku położenia wału , bardzo często skazówka obrotomierza podskakuje lub nawet spada do 0. Ten element w Astrach należy do najczęściej psującuch się.....to tak na pocieszenie... Sprawdź czy u Ciebie są powyższe objawy. jeśli tak to radze wymienić czujnik
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/2838-traci-moc/#findComment-334578
