termostat ?
Gość patryk1235
Witam!!
wskazówka od temp. cieczy podnosi się do około 75-80stopni dopiero po przejechaniu około 15-20km w trasie w temp powietrza około 3stopniC
natomiast jeżeli postoję chwile w korku to temp. szybko wzrasta do 90stopni
Co do ogrzewania to grzeje mocno ale dopiero po dłuższej pracy silnika
Wąż który wychodzi od termostatu w kierunku chlodnicy robi się ciepły już po tym jak silnik wyłączy ssanie czy tak ma być ?
https://forum.opel24.com/topic/28395-termostat/
Gość daropierwszy
Tu masz potrzebne informację jak wymienić termostat, porada dotyczy silnika X16XEL w Vectrze, ale jest to prawie to samo
http://www.vectraklub.pl/index.php/advices/pokaz/11
Dodam tylko że w Tigrze nie trzeba demontować pompy wspomagania, wystarczy zdjąć 1 wąż i odkręcić 3 śrubki.
https://forum.opel24.com/topic/28395-termostat/#findComment-95652
  • 9 miesięcy temu...
Witam! Podepnę się do tematu. Dzisiaj przejechałem jakieś 100 km i tylko czasem
zdarzało się że wskazówka od temperatury pokazywała ok. 90 stopni. Działo się tak jak dawałem po gazie
albo wyłączałem ogrzewanie. Po wyjechaniu wskazówki włączałem ogrzewanie i szło ciepłe powietrze, ale wskazówka zaraz opadała i powietrze szło letnie. Fakt że pokazywało mi -23 stopnie, ale to chyba nie ma aż takiego wpływu. Czy to termostat? ile kosztuje cały, dobry termostat? z tego co widzę na allegro to ceny
wahają się od 15-550 zł. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/28395-termostat/#findComment-22723
