Gość daro Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 Jeżeli przeczytasz cały ten temat,ten w którym piszesz plus to http://forum.opel24.com/termostat-silnika-cala-prawda-vt41862.htm To powinieneś zdiagnozować usterkę termostatu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28395-termostat/page/2/#findComment-22720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bolo1234 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 no więc nie wiem do końca, bo mazi pod korkiem nie mam, wskazówka czasem osiąga 90 stopni, rury nie sprawdzałem, fakt że letnie powietrze z nawiewów jest, ale zdarza się że jest gorące, czy zwiększone zużycie to jeszcze nie wiem. Jutro sprawdze węża. Mam jeszcze takie pytanie żeby odkręcić termostat w tym silniku nie trzeba ściągać paska? Chłodnica zaraz po odpaleniu silnika robi się ciepła. Czy temperatura otwarcia termostatu to 92 st.? Bo przymierzam się jednak do kupna nowego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28395-termostat/page/2/#findComment-22544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 18 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2010 Mam jeszcze takie pytanie żeby odkręcić termostat w tym silniku nie trzeba ściągać paska?Z tego co kojarzę to nie.no więc nie wiem do końca, bo mazi pod korkiem nie mamTo nie jest wyznacznik walniętego termostatu,ja mam termostat ok a majonez pod korkiem mi się zbiera.(jeżdżę na krótkich trasach na niedogrzanym silniku)fakt że letnie powietrze z nawiewów jest, ale zdarza się że jest gorące Chłodnica zaraz po odpaleniu silnika robi się ciepłaWymieniaj termostat bo masz padnięty.Ps.Tak 92*C   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28395-termostat/page/2/#findComment-22479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 18 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2010 w x20xev masz bardzo dobry dostep do termostatu, wymień jak najszybciej go, albo sam wkład za ok 30zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28395-termostat/page/2/#findComment-22417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bolo1234 Opublikowano 18 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2010 Ok dzięki wielkie. W poniedziałek skocze po nowy termostat bo faktycznie jest do niego łatwy dostęp. Mam jeszcze takie pytania. Jaki torx mi jest potrzebny? Zwykłym nasadkowym nie odkręce? Jak te opaski się odpina? Ile litrów płynu "wchodzi" do układu i jak odpowietrzyć układ? bo przy okazji bym sobie wymienił. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28395-termostat/page/2/#findComment-22361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 18 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2010 Jaki torx mi jest potrzebny?Nie wiem,ale przeważnie zwykłą nasadką można okręcić takie śruby pod warunkiem że nie są mocno dokręcone.(sprawdzone)Jak te opaski się odpina?Nie wiem jakie masz,ale w grę wchodzi śrubokręt lub klucz.No chyba że masz taką To ją ściskasz jakąś żabką lub dobrymi kombinerkami. jak odpowietrzyć układ?Po prostu na postoju zagrzać silnik i sam się odpowietrzy,później ewentualnie dolewka do wyrównawczego i gotowe.Ile litrów płynu "wchodzi" do układuNa sucho coś około 6l   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28395-termostat/page/2/#findComment-22300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bolo1234 Opublikowano 18 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2010 mam właśnie taką jak pokazałeś na zdjęciu. Czy będę musiał kupić nową po zdemontowaniu starej? do jakiej szerokości kupować? bo obwód a co za tym idzie średnice mam. Czy tam w wężu są jeszcze jakieś dodatkowe uszczelnienia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28395-termostat/page/2/#findComment-22282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 18 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2010 Nie będziesz musiał kupować - zakładasz starą. Na wężu nie ma uszczelnień, przed ponownym założeniem oczyść powierzchnie styku zarówno obudowy z blokiem jak i obudowy z wężem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28395-termostat/page/2/#findComment-22238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bolo1234 Opublikowano 18 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2010 no ale po ściśnięciu jej żabką nie odkształci się ona tak że nie będę jej mógł ponownie zacisnąć na wężu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28395-termostat/page/2/#findComment-22236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 18 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2010 Nie, to nie jest jednorazowa opaska jest ona sprężysta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28395-termostat/page/2/#findComment-22212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
