pasek rozrzadu nie równo na kole zebatym
Otoz mam problem po ostaniej wymianie rozrzadu, otoz po zalozeniu paska nowej pompy i napinacza okazalo sie ze pasek "schodzi" z kola zebatego od rozrzadu to znaczy jest jakby przesuniety o pol cm w strone silnika.
Probowalismy go nastawic ale po odpaleniu dalej schodzi, okazalo sie ze jedyna czescia prowadzaca pasek jest pompa wody ktora na swoim kole na boczne ranty a te niestety maja jakis wiekszy rozstaw i pasek zawsze ma tendancje do schodzenie do ranty od strony silnika, porownywalem to ze stara pompa wody i jest roznica niestety stara pompa byla ladnie spasowana, nowa ma luz i dlatego pasek znosi
Co jakis czas bede kontrolowal stan paska z tego co widzialem o nic nie obciera, dziwny przypadek ale byc moze ktos juz sie z tym spotkal
https://forum.opel24.com/topic/28400-pasek-rozrzadu-nie-r%C3%B3wno-na-kole-zebatym/
Pewnie sprzedali ci nie tą pompę, co trzeba.
Kiedyś też miałem podobny przypadek(zła pompa), tyle, że u mnie mieliło zęby paska.
Ganiaj z reklamacją.
Pomógł bym ci, ale po takim czasie na forum nie masz uzupełnionego dokładnie profilu, a ja nie pamiętam, jaki masz silnik......
https://forum.opel24.com/topic/28400-pasek-rozrzadu-nie-r%C3%B3wno-na-kole-zebatym/#findComment-95840
No niestety czasami mozna trafic ze cos jest zle spasowane tutaj widocznie jakis chińczyk nie dopatrzyl sie i taka pompa poszla, szkoda bo moglem pozotac przy starej pompie ale jak wymieniac to juz wszystko z rozrządu.
https://forum.opel24.com/topic/28400-pasek-rozrzadu-nie-r%C3%B3wno-na-kole-zebatym/#findComment-95578
Twoja pompa jest taka sama jak w 12nz, x12sz, c12nz, x14sz, c14se.
Pewnie dostałeś od 1,6.
Jakis numer z niej odczytasz?
Bo wymienić musisz, czy chcesz, czy nie.
https://forum.opel24.com/topic/28400-pasek-rozrzadu-nie-r%C3%B3wno-na-kole-zebatym/#findComment-95418
Zobacze moze cos sie uda odczytac byc moze byla to pompa do 1.6 kupowane na allegro takze mogl sie ktos ladnie rabnac z ta pompa
Dawno to kupowalem i nie mam juz pudelka i paragonu, pompa to nie problem 50 zl kosztu najgorsza to wymiana bo troche zabawy przy tym jest
https://forum.opel24.com/topic/28400-pasek-rozrzadu-nie-r%C3%B3wno-na-kole-zebatym/#findComment-94348
