Gość Bols Opublikowano 6 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 Witam ponownie mam problem z Corsą znajomych, mianowicie chodzi mi o to że w samochodzie po przekroczeniu ~70KM/h zaczyna palic się kontrolka oleju (stanie się i świeci się) gdy ruszy się to mruga (czasem gaśnie) ale jak stanie się to znowu staje ... Olej prawie na Max na bagnecie, Może to byc sprężanie? jak tak to kwota naprawy u mechanika?. I teraz dodatek jak zapali się olej albo silnik nagrzeje się to gdy zgasi się samochód to jak trumna kontrolki świecą się po przekręceniu kluczyka ale nic więcej, nie ma nawet kręcenia ani Piknięcia (że to rozrusznik) samochód postoi z 1-2h to odpali albo na Popych to odpala odrazu .... i teraz pytanie czy jest to wina rozrusznika czy czego? i koszt wstępny naprawy? Opel Corsa 1.2i 96r Proszę o pomoc bo ten samochód i tak se nagrabił już tymi awariami Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28469-kontrolka-oleju-dodatek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 6 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 zaczyna palic się kontrolka oleju... ja bym zaczął od wymiany czujnika ... koszt niewielki ...ad 2 - problem z odpaleniem jest bo namieszałeś, że nic nie wiadomo ... opisz dokładnie - co się dzieje (albo sie nie dzieje ) ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28469-kontrolka-oleju-dodatek/#findComment-95273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bols Opublikowano 6 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 Jak silnik ciepły jest Nie chce odpalic przekręca się kluczyk kontrolki świeca (po chwili gasna te co maja zgasnac) no i jak chce sie zapalic samochod to nic się nie dzieje dosłownie nic tak jak by nic nie było ....(a te kontrolki dalej świeca) nawet nie zakręci albo nie piknie dosłownie nic a po 2-3h odpali odrazu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28469-kontrolka-oleju-dodatek/#findComment-95269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 jak chce sie zapalic samochod to nic się nie dzieje dosłownie nic tak jak by nic nie było ... to przyczyny trzeba szukać w stacyjce ... bo rozrusznik wcześniej czy później kręci ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28469-kontrolka-oleju-dodatek/#findComment-95072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 Miałem podobnie, jak miałem w rozruszniku zwarcie na stojanie. Na zimnym kręcił, na ciepłym lipa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28469-kontrolka-oleju-dodatek/#findComment-94526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bols Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 Więc tak olej zamieniał się w kaszkę w silniku i efektem tego było zapalanie się lampki oleju... a co do odpalanie to mechanik sam nie wie ... i będzie trzeba czekac az sprawdzi dokładnie. Dzieki wielkie za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28469-kontrolka-oleju-dodatek/#findComment-94388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
