problem ze spalaniem
Witam mam dosc duzy problem. Ostatnio wymienilem dzwigienke pod walkiem rozrzadu bo pekla od zanieczyszczonych zaworow. Zdiolem glowice kupilem nowe uszczelniacze i wyczyscilem zawory z nagaru. Wczoraj zlozylem i wszystko chodzilo ok. dzis rano mialem problem z odpaleniem samochodu.... w koncu odpali ale znowu tylko na 3 cylindrach, ponownie pekla dzwigienka prawdopodobnie znowu zrobil sie nagar na zaworze. Oprucz tego po szczytaniu bledow pokazuje blad 25 i 29 czy to moze miec jakis zwiazek z tymi bledami??. Jecze dodam ze dzieje sie tak tylko na paliwie a na gazie jest ok. Jest to vectra 1.8i V8 90KM. Dzis znowu musze isc kupic nowa dzwigienke i sciagac glowice. Pomocy!!!!Probl
https://forum.opel24.com/topic/2848-problem-ze-spalaniem/
Dźwigienka jest tym elementem, który pęka pierwszy w razie czego.
Podejrzewam przestawienie rozrządu, akurat pada na tą dźwigienkę.
https://forum.opel24.com/topic/2848-problem-ze-spalaniem/#findComment-334764
25 Wtryskiwacz - za wysokie napięcie
29 Przekaźnik pompy paliwa - za niskie napięcie
Wyglada na sporadyczne bledy, ale sprawdz po skasowaniu, czy nie wystepuja ponownie.
Pekniecie dzwigienki to moze byc wina rozrzadu, nie zaszkodzi sprawdzic.
Moze tez byc winna za uboga mieszanka (uszkodzony wtryskiwacz - za mala dawka paliwa). Wtedy zawory sie za mocno nagrzewaja, puchna w prowadnicach i staja. Taki zawor jest do wymiany, bo po przegrzaniu traci swoje wlasciwosci. I to by bylo prawdopodobne, gdyz:
https://forum.opel24.com/topic/2848-problem-ze-spalaniem/#findComment-334753
