AstraII-Nie chce odpalić
Gość diana160
Witam.Otóż od dwóch tygodni dzieją się dziwne rzeczy z moim autkiem.Mam opel astra II benzyna rok 1999 2,0 16V. W takcie jazdy zapala się lampka check engine i auto traci moc i pojawiają się nierówne obroty. Na kompie wyszło ze świece są do wymiany, ale po wymianie dzieje się to samo. wczoraj po nocy nie mogłam go odpalić.Podładowałam akumulator i zapalił. Na forum wiele się naczytałam i już mi głowa pęka od tego co to może być. Ale proszę o pomysły co mam konkretnie sprawdzać. Dodam że auto ma przejechane 150 tys. Będę wdzięczna za pomoc :/
[ Dodano: Nie Mar 07, 2010 18:16 ]
tam jest wiele propozycji :(
[ Dodano: Nie Mar 07, 2010 18:18 ]
Zmieniłem tytuł na czytelny/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/28514-astraii-nie-chce-odpali%C4%87/
Gość andrzej_m55
To może ten akumulator jest przyczyną
Po prostu est do wymiany.
Należało by go sprawdzić i przy okazji ładowanie
Poprawiłem ci tytuł
To by się przydało w profilu "Astra II 2,0 16V.''
https://forum.opel24.com/topic/28514-astraii-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-94900
Gość diana160
dziękuje
[ Dodano: Nie Mar 07, 2010 18:23 ]
myślisz ze to tylko to
[ Dodano: Nie Mar 07, 2010 18:24 ]
Jeszcze za bardzo nie wiem jak sie poruszać po forum
[ Dodano: Nie Mar 07, 2010 18:26 ]
Ale dzis w trasie jak zapaliła mi się ta kontrolka to silnik stracił moc gasł na mniejszych obrotach. Zatrzymałam sie, uruchomiłam go na chwile było dobrze i potem znowu to samo.
https://forum.opel24.com/topic/28514-astraii-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-94899
Gość andrzej_m55
nie koniecznie
Należy odczytać błędy to by pomogło zdiagnozować usterkę
Tak to jest gdybanie.Może też pomóc przeczyszczenie przepustnicy
Z czasem będzie lepiej
https://forum.opel24.com/topic/28514-astraii-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-94821
No jeśli check się zapalił, to jakiś błąd jest.
A da się wkręcić silnik wyżej niż 4500 obrotów?
https://forum.opel24.com/topic/28514-astraii-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-94697
