Gość maciek Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Witam Zamierzam sam wymienić klocki hamulcowe z tyłu. Z książki wynika, że nie jest to trudne zadanie. Czy ktoś to robił? Czy na coś trzeba zwrócić uwagę, czy są jakieś nieprzewidziane trudności? Czy trzeba regulować ręczny. Wyczytałem że tłok należy wkręcać. Rozumiem że tak długo aż będzie miejsce żeby założyć nowe klocki i ustawić go aby wcięcie pokrywało się ze znakiem na zacisku. Czekam na rady i sugestie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2853-wymiana-klock%C3%B3w-z-ty%C5%82u/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blowal Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2007 do mechaniora, to daleko mi jeszcze, ale wymieniałem klocki i bębny i Wyczytałem że tłok należy wkręcać. nie wiem o co tutaj chodzi ogólnie wymiana jest prosta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2853-wymiana-klock%C3%B3w-z-ty%C5%82u/#findComment-334853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Tez sam chcialem sam wymienic ale niestety sruby sie tak zapiekly ze nie dalo sie je ruszyc bez odpowiednia dopasowanego klucza ktorego nie mialem zalezalo mi na czasie wiec pojechalem do mechanika wymienil za 30zl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2853-wymiana-klock%C3%B3w-z-ty%C5%82u/#findComment-334829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Wyczytałem że tłok należy wkręcać. Tu mnie zaskoczyłeś,bo myślałem,że wystarczy śrubokręt miedzy zacisk i klocek,a ty twierdzisz,że trzeba wkręcac.Hmm,mało samochodów ma wkręcane tłoczki,ale jeśli i w astrze tak jest,to bez spacjalnego ścisku nic nie zrobisz.Nawet jak się go ma,to i nieraz nie idzie wkręcić.Pamiętam,że w Nissanie poddaliśmy się z kumplem,bo nic nie szło zrobić. Jesteś pewien tego wkręcania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2853-wymiana-klock%C3%B3w-z-ty%C5%82u/#findComment-334826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Tak na pewno sie odkręca . Mialem ten sam problem jak sie zabralem do wymiany klockow to tez myslalem, ze sie wciska i po sprawie. Z tyly tłoczek to co innego jak z przodu tu go sie odkręca a nie wciska. Tez trzeba bylo dorabiac odbowiednio pasujacy klucz tez nie dalem rady wiec skozystalem ze znajomego warsztatu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2853-wymiana-klock%C3%B3w-z-ty%C5%82u/#findComment-334786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2007 W poldzie też się wkręcało.Też czasem były kłopoty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2853-wymiana-klock%C3%B3w-z-ty%C5%82u/#findComment-334756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciek Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 W książce proponują jak się nie ma specjalnego ścisku. To można dorobić płaskownik i nim obracać tłoczek. Scisku nie mam dorobię płaskownik tylko nie wiem jaki rozmiar jest tłoczka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2853-wymiana-klock%C3%B3w-z-ty%C5%82u/#findComment-334672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 a my to robimy tak ,ze tloczek lapiemy delikatnie (zeby nie porysowac) zabka i lekko go wkrecamy seaty tez tak maja i czasami jest z tym problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2853-wymiana-klock%C3%B3w-z-ty%C5%82u/#findComment-334642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciek Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Tylko że trzeba mieć bardzo małą tą żabkę. Bo miejsca jest niezawiele na uchwyt i kręcenie. Dorobiłem ten przyrząd do wkręcania. Tylko nie wiem czy będzie pasował. Okaże się jak rozbiorę hamulec. Ale wtedy będzie za późno. Więc nie wiem czy jednak nie podjechać do warsztatu. Wymiana 40zł. [ Dodano: Pon Cze 25, 2007 21:35 ] Dzisiaj wreszcie wymieniłem klocki z tyłu. Jakby się ktoś za to brał chętnie służę pomocą. Nie było żadnych problemów. Całość wraz z regulacją ręcznego zabrała mi i kumplowi 2 godziny. Niby długo, ale nikt nas przecież nie gonił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2853-wymiana-klock%C3%B3w-z-ty%C5%82u/#findComment-334637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Moze ktos napisac kto juz wymieniał jak jest rzeczywiscie z tym wkrecaniem - chodzi o Astre G - felga na 5 srób - system hamulcowy Boscha - mam juz rozebrane, dzisiaj dostalem klocki i musze to złozyc, a niechcialbym uszkodzic zacisku. Trzeba wkrecac i dociskac, ten tłoczek , czy tylko wkrecac??? - Potem trzeba na jakichś znakach ustawic - widzialem na tłoczku takie 2 wciecia - chyba o to chodzi, a na zacisku tez cos jest - nioe widzialem nic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2853-wymiana-klock%C3%B3w-z-ty%C5%82u/#findComment-173976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
