Gość Anonymous Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 Witam,pierwszy raz odważyłem się napisać na forum...podaję objawy i proszę o pomoc... Zaczęło się od momentu,jak zaczęły puszczać mrozy,nagar na świecy,jakoś dojechałem na 3-ech garach do pracy,okazało się,że 1.cylinder,tak jak rok wcześniej,od tej pory nie mogę dojść o co chodzi,najgorzej,że znajomi straszą mnie pierścieniami...a objawy są takie:na ssaniu jeszcze chodzi prawie normalnie,ale na ciepłym szarpie,jak tylko mocniej depnę,tak samo na postoju,jak wciskam gaz delikatnie to się wkręca,a jak gwałtownie,to pyrka jakby na 3 garki...dodam,że silnik 1.6,nie wiem jaki,i podobno po remoncie...proszę o pomoc,bo nie mam pojęcia od czego zacząć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28576-kadett-muli-sie-i-szarpie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 Witam Tu masz jak sprawdzić jaki silnik http://forum.opel24.com/jaki-to-silnik-chodzi-mi-o-symbol-vt15740.htm#140708 http://forum.opel24.com/czesc-pod-podszybiem-vt34993.htm#298151 sprawdź ciśnienie w cylindrach a za nim to zrobisz sprawdź czy przewody WN. nie mają przebicia. Liczę na to że świece wymieniłeś Rozrząd czy jest dobrze ustawiony też warto sprawdzić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28576-kadett-muli-sie-i-szarpie/#findComment-94255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2010 Swiece wymieniałem,kable mam w planach,ale jednak zacznę od ciśnienia na cylindrach,bo to najbardziej prawdopodobne(oby nie)jutro jadę na warsztat...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28576-kadett-muli-sie-i-szarpie/#findComment-93498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2010 Ciekawi mnie, jak wygląda ta świeca, na której nie pali.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28576-kadett-muli-sie-i-szarpie/#findComment-93473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 12 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2010 Może mieć po prostu zawór wypalony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28576-kadett-muli-sie-i-szarpie/#findComment-93463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 w sobotę byłem u znajomego mechanika,też stawia na zaworek,ale wystarczyło,że wsadził mi jakąś używaną świeczkę i szok!nie to auto,jeszcze zmierzyliśmy ciśnienie,na trzech buło równe-10.5,a na tym pierwszym nawet wyższe(podobno też niedobrze)w niedzielę nie jeździłem,a w poniedziałek masakra,nie chciał zapalić,a jak już,to palił na 3 gary,a dzisiaj z kolei znów chodził dobrze,było bardziej sucho w powietrzu,jutro mają przyjść przewody i mam nadzieję,że to była główna przyczyna...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28576-kadett-muli-sie-i-szarpie/#findComment-92192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 17 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2010 Swiece wymieniałemto wymieniałeś czy nie ???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28576-kadett-muli-sie-i-szarpie/#findComment-92096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 17 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2010 Ja bym jeszcze zainteresował się kopułką i palcem, skoro przy większej wilgoci w powietrzu są problemy z odpalaniem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28576-kadett-muli-sie-i-szarpie/#findComment-92003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2010 wracam do tematu,bo już kadziu całkiem odmówił posłuszeństwa,w sobotę już zaczął szwankować,póki na ssaniu to jechał po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu,znów jakby na 3.palił,po dodaniu gazu zdechł,po przejechaniu pewnej drogi przestał szarpać,ale czułem jak się muli,dzień postał,a w poniedziałek do roboty z buta...czy jest możliwe,żeby rozrząd się przestawił?a-ha,jak go hechłałem to czasem strzelił w komin i to mnie zastanawia,a po robocie wzięliśmy go na pycha to zapalił,ale po dodaniu gazu znowu zdechł...a!i zaczął mi się chek zapalać czasami...Please help me   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28576-kadett-muli-sie-i-szarpie/#findComment-90346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 23 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2010 czy jest możliwe,żeby rozrząd się przestawił?Oczywiście, a jeszcze jak go bierzesz na pych Piszesz co się dzieje a nie piszesz nic co zrobiłeś i to o co się ciebie pyta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28576-kadett-muli-sie-i-szarpie/#findComment-90260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
