Gość grelik Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 Witam wszystkich !!, ostatnio zauważyłem pęknięcie na rurze Turbiny dokładnie takiej :http://allegro.pl/item918121261_opel_astra_h_iii_1_7cdti_rura_turbiny_przewod.html. Moje pytanie , czy wymienić całą rułe (koszt 150 zł używka ) , czy też zaspawać to ( pęknięcie ma jakieś 3 cm) a koszt spawania stosunkowo nie drogi. Jeszcze jedno pytanie jaki wpływ może mieć ta szczelina na prace silnika , turbiny ? Dzięki wielkie za odpowiedź. Pozdrawiam !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28623-rura-turbiny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 Kolego, nie mogę podejrzeć zdjęć ale jeżeli pęknięcie jest przed turbiną to autko dostaje lewego powietrza (brudnego), nie mierzonego przez przepływomierz. Napewno ma to wpływ na osiągi i szybsze zużycie silnika. Jeżeli za turbiną to nie masz dostatecznego doładowania a to również wpływa na gorsze osiągi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28623-rura-turbiny/#findComment-93847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grelik Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 To jest rura od filtra do turbiny i pęknięcie jest przed Turbiną a dokładniej tak po środku między filtrem a Turbiną, tylko pytanie czy można to zaspawać czy raczej się nie bawić i kupić nową rurę. http://allegro.pl/item918121261_opel_astra_h_iii_1_7cdti_rura_turbiny_przewod.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28623-rura-turbiny/#findComment-93845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 Jeżeli za turbiną to nie masz dostatecznego doładowania a to również wpływa na gorsze osiągi Nawet nie tyle ze ma mniejsz amoc tylko to ze turbina dmucha a iles tam % ucieka wiec turbo pompuje wiecej bo eCu mu narzuca wiec obroty na wilrniku sa bardzo duze i w najblizszym czasie poprostu odfrunie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28623-rura-turbiny/#findComment-93844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 Racja robiłem takie doświadczenie i jak był poluzowany zacisk rury za turbiną to uciekające powietrze wymuszało na ECU "podanie sygnału" na pracę turbiny z max wydajnością.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28623-rura-turbiny/#findComment-93841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grelik Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 Wielkie Dzięki za odpowiedź , jutro ściągam rurę i zaworze do spawania Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28623-rura-turbiny/#findComment-93837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
