Gość Tumak5 Opublikowano 21 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2015 Jestem teraz w temacie wymiany łożyska sprężarki. Kupiłem zestaw ściągaczy http://allegro.pl/sciagacz-sprzegla-sprezarki-klimatyzacji-citroen-i5064672344.html, ale niestety żaden nie pasuje. Sprzedawca powiedział że będzie jeden z nich pasowa, ale niestety tak nie jest. Gwint jest troszeczkę za mały chodzi o średnicę. Wkręca się ale bardzo luźno i gdy próbuję ściągać to się zrywa. Miał by ktoś pożyczyć ściągacz który pasuje to tej sprężarki? Zapłacę za transport i kaucję jak trzeba ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28630-spr%C4%99%C5%BCarka-%C5%82o%C5%BCysko/page/4/#findComment-573495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 22 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2015 Ja zastosowałem ściągacz do magneto motocyklowego i bez problemu. Łożysko wyszło też bez problemu problem był tylko z pierścieniem zegera (próbowałem reanimować swoją ale koszt naprawy przewyższył koszt zakupu regenerowanej)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28630-spr%C4%99%C5%BCarka-%C5%82o%C5%BCysko/page/4/#findComment-573515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tumak5 Opublikowano 22 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2015 (edytowane) Fajnie że dobrałeś ściągacz od magneta, ale czy wiesz od jakiego motorka on pasuje? Motorynka, Komar, WSK ? Tego jest teraz w brud, bo się pojawiły te wszystkie skutery... Może taki? http://allegro.pl/sciagacz-kola-magnesowego-magneta-romet-komar-ogar-i5042922712.html Edytowane 22 Lutego 2015 przez Tumak5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28630-spr%C4%99%C5%BCarka-%C5%82o%C5%BCysko/page/4/#findComment-573518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 22 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2015 Ja to miałem robiony z silnika romet/komar, mam trochę dłuższy gwint (robione z 25 lat temu). Podobny do tego z oferty all$$. Uważaj na klina. Resztę zrobisz tym ściągaczem co kupiłeś. Nie daj najtańszego łożyska bo za chwilkę będziesz robił od nowa (info od człowieka co tymi łożyskami handluje). W tym temacie masz chyba wszystko opisane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28630-spr%C4%99%C5%BCarka-%C5%82o%C5%BCysko/page/4/#findComment-573526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tumak5 Opublikowano 22 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2015 Kupiłem ten ściągacz od rometa, komara zobaczymy czy będzie pasował. Łożysko kupiłem firmy "Nachi", (na aukcji też było napisane że ma być NSK, ale przyszło Nachi...)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28630-spr%C4%99%C5%BCarka-%C5%82o%C5%BCysko/page/4/#findComment-573631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 22 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2015 Ja dostałem jakieś Ameryckie, za 60 zł w Trzebini PC40620206CS - oryginał był Japończyk NSK - ale jego cena prawie 200zł. Uważaj jeszcze na cewkę bo jest obudowa z plastiku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28630-spr%C4%99%C5%BCarka-%C5%82o%C5%BCysko/page/4/#findComment-573639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tumak5 Opublikowano 22 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2015 A do koła pasowego będę potrzebował jeszcze zwykłego ściągacza do łożysk, nie? Pewnie dwuramienny byłby najlepszy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28630-spr%C4%99%C5%BCarka-%C5%82o%C5%BCysko/page/4/#findComment-573659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 22 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2015 A nie to okrągłe kółko jest do ściągania koła pasowego?( tzn na 100% nie jestem pewien ja zdjąłem ściągaczem trój ramiennym - taki miałem, a samo łożysko zeszło dość lekko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28630-spr%C4%99%C5%BCarka-%C5%82o%C5%BCysko/page/4/#findComment-573661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tumak5 Opublikowano 23 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 (edytowane) Tym okrągłym kółkiem nie ściągniesz koła pasowego bo w kole nie ma dziur na śruby... Czyli najlepsze było by dwuramienne, bo nie trzeba by było odkręcać sprężarki. Trójramienny chyba nie wejdzie. P.S. Jak włączam klimatyzację to uruchamiają się dwa wentylatory na chłodnicy, ale sprężarka się nie uruchamia (sprzęgiełko się nie załącza) . To dlatego że niema gazu. Co jeszcze ewentualnie mogło by być? Edytowane 23 Lutego 2015 przez Tumak5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28630-spr%C4%99%C5%BCarka-%C5%82o%C5%BCysko/page/4/#findComment-573717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 23 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 Czujnik od klimy, (szukaj pod filtrem powietrza) - tzn wiesz że nie ma gazu w klimie ? Dwa wentle się zawsze włączają przy klimie bez względu czy jest gaz czy nie (knefel od klimy chyba je załącza). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28630-spr%C4%99%C5%BCarka-%C5%82o%C5%BCysko/page/4/#findComment-573725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
