Gość adaskolomza
Witam proszę was o poradę w sprawie jak tego sie pozbyc i co jak zrobić
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d2ba0f5c8d86b85d.html
Dodano: Czw Mar 11, 2010 19:57
czy jest jakiś ratunek tego progu :cry:
https://forum.opel24.com/topic/28632-problem-z-progami-i-innymi-elementami-rdza/
Gość andrzej_m55
Witam
Kolego tam palcem dziury zrobisz.Tylko wymiana moim zdaniem bo wycinać i wstawiać kawałki się nie opłaca ponieważ więcej czasu zajmie niż wymiana całego progu
Chyba że chcesz zrobić aby tylko było to płótno i żywica choć to może odpaść
https://forum.opel24.com/topic/28632-problem-z-progami-i-innymi-elementami-rdza/#findComment-93750
Gość adaskolomza
No to nie mam co się bawić w szpachle czy jakieś inne środki do tego przeznaczone tylko wziąść jakiegoś znajomego ze spawarką i powycinać i wspawać wstawki
https://forum.opel24.com/topic/28632-problem-z-progami-i-innymi-elementami-rdza/#findComment-93746
Porządna naprawa czyli wstawienie nowych progów, nie są drogie.
Jakieś łatanie czy lepienie nic nie da, a pomalować i tak trzeba więc lepiej zrobić to jak należy.
Próg i tak rdzewieje od środka więc szpachla tylko wszystko zamaskuje, problem i tak pozostanie.
https://forum.opel24.com/topic/28632-problem-z-progami-i-innymi-elementami-rdza/#findComment-93723
Gość adaskolomza
no to wielkie dzięki za pomoc
a jeszcze takie pytanie jak wstawie nowe progi to czy oplaca się je pomalować ocynkiem w speryu czy coś daje
a przy drzwiach przy progu jak jest rdza to zeskrobac i zamalowac
https://forum.opel24.com/topic/28632-problem-z-progami-i-innymi-elementami-rdza/#findComment-93720
Wszystko dokładnie oczyścić, nałożyć preparat przeciwkorozyjny i wszystko porzadnie zakonserwowac włącznie z nowymi progami bo inaczej wszystko szybko znowu zacznie rdzewieć...
https://forum.opel24.com/topic/28632-problem-z-progami-i-innymi-elementami-rdza/#findComment-93564
http://forum.samnaprawiam.com/topics39/nadwozie-skorodowane-progi-samodzielna-wymiana-vt68.htm
masz krok po kroku
https://forum.opel24.com/topic/28632-problem-z-progami-i-innymi-elementami-rdza/#findComment-93459
Gość adaskolomza
no pianki nie będę wpuszczał dodam ze z drugiej strony wygląda to o wiele lepiej tak że nie dlugo sie wezme za to bo na razie nie mam czasu za bardzo http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/laugh.gif
https://forum.opel24.com/topic/28632-problem-z-progami-i-innymi-elementami-rdza/#findComment-93442
