Gość Anonymous Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Witam Mam problem z obrotami, bo skaczą jak im się podoba. Raz jest 750 a raz 1100 i nie mam pojęcia skąd się to bierze. Wymieniłem filtr paliwa ale problem nadal jest. Jak ktoś może pomóc to z góry wielkie dzięki Najpierw należało by się przywitać itp a nie tak od razu z problememManiakoepl pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2865-za-wysokie-obroty-astra-ii-dtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Kiedy tak skaczą Ci te obroty? Na zimnym silniku czy ciepłym??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2865-za-wysokie-obroty-astra-ii-dtl/#findComment-334708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 problem w tym że na ciepłym i na zimnym. One raczej nie skaczą do góry na postoju tylko jak przejade kawalek i staje w miejscu to wtedy sa naogół wieksze, choc zdarza się ze po kilku czy kilkunastu sekundach spadaja, ale to tez nie zawsze a raczej jest wyjątek jak spadna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2865-za-wysokie-obroty-astra-ii-dtl/#findComment-334615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2007 piotrek.gk, jak się zatrzymasz i obroty będą wysokie,to przegazuj i napisz,czy od razu spadły.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2865-za-wysokie-obroty-astra-ii-dtl/#findComment-334596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2007 piotrek.gk, jaki masz przebieg???Bo może masz "brudny" lub "przyp chany" kolektor ssący lub niewłaściwy kąt wtrysku.Kopci ci mocno na czarno??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2865-za-wysokie-obroty-astra-ii-dtl/#findComment-334574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2007 zibi obroty od razu nie spadają, trzeba poczekać chwile i wtedy może łaskawie spadną, choć nie zawsze. Zauważyłem jeszcze jedną rzecz, a mianowicie to, że obroty za wolno spadają przy zmianie biegów. Objaw zupełnie jak w fiacie 126p gdy linka od gazu się zacinała;-) maniakopel mam przebieg (teoretycznie) prawie 200 000. Kopci tylko jak zatankuje na kiepskiej stacji, tak to praktycznie wcale, chyba, że wcisnę gaz do dechy to się zakopci jak w każdym dieslu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2865-za-wysokie-obroty-astra-ii-dtl/#findComment-334499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2007 piotrek.gk, żeby były problemy z linką od gazu bo pedał jest oparty na jakiś czujnikach elektronicznych.Wiec przebieg wskazywał by na to co napisałem powyżej....brudny"zapchany" kolektor ssący....poza tym czy często korzystasz z wysokich obrotów??Bo ja po emeryckim stylu jazdy miałem też niezły problem z sadzą itd ale gdy astre "pogoniłem" problem minął chodź też nie kopciła na czarno. http://ochman.superhost.pl/VB/egr/czyszczenie_kolektora_ssacego_i_egr.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2865-za-wysokie-obroty-astra-ii-dtl/#findComment-334495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Niedawno go kupiłem i jeszcze nie miałem okazji tak mocno przycisnąć. Może więc zatankuje na dobrej stacji i go "trochę przepale". Jak to nie pomoże to się odezwę. Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2865-za-wysokie-obroty-astra-ii-dtl/#findComment-334484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2007 piotrek.gk, a czytałeś ten link o kolektorze ssącym co napisałem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2865-za-wysokie-obroty-astra-ii-dtl/#findComment-334458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Teraz dopiero przeczytałem. Widzę, że muszę zabrać się któregoś dnia za tą robótkę, dobrze, że nie wygląda wyjątkowo skomplikowanie;-) [ Dodano: Wto Wrz 04, 2007 19:53 ] Witam ponownie. Minęło trochę czasu od ostatniego postu, ale w końcu zabrałem sie niedawno do czyszczenie kolektora, bo już mnie krew zalewała przez te nierówne obroty. Fakt był brudny, ale nie aż tak strasznie. Problem jest jednak w ty, że po całej operacji usterka nie zginęła. Nie mam pomysłu co to teraz może być. Byłem dziś u fachowca i stwierdził, że winę ponosi pompa, ale jak dla mnie to dziwne, że tylko problem jest na ciepłym silniku i trochę zanika gdy go sie obciąży włączeniem np klimy, świateł czy ogrzewanie tylnej szyby. Nasuwa mi się pytanie, czy nie jest to może wina któregoś z wtryskiwaczy, bo gdy silnik się nagrzeje to może najzwyczajniej "leje"? Aha, tech 2 nie pokazuję żadnego błędu, mimo, że dwa razy w okresie miesiąca zapaliła się na chwilę kontrolka od silnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2865-za-wysokie-obroty-astra-ii-dtl/#findComment-334326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
