Błąd P0090 - Zafira nie zapala
Witam,
wczoraj umarła moja Zafka
Wracałem z pracy i po około 15tu minutach jazdy, gdy się zatrzymałem silnik zaczął dziwnie pracować (falowanie obrotów), po 3-4s zgasł i już jej nie uruchomiłem.
Zanim silnik zgasł w trakcie jazdy zauważyłem podwyższone zużycie paliwa (17-18l) oraz mrugającą kontrolkę świec żarowych.
Dwa dni temu świece wymieniłem na nowe.
Efekt podpięcia OP-COMa:
Odczyt informacji...
Identyfikator: 0x0771
VIN W0L0AHM
Numer sprzętu:81012549
Typ silnika: Z19DT
Numer czę?ci:55198922
Numer wersji oprogramowania: WMPMS110_S
Hardware manufacturer number: 0281012549
Software Number: 1037A50292P319_O90
Programming Date: 20070827
Hardware key number: S001018015
Opis systemu: BOSCH0100
Wpisz numer aprobaty: B05019
Variant programming : 0x00006040
Kod alfa: BR
Hardware manufacturer system name: EDC16
Code Index and version: O90JTD75
Łšczna ilo?ć kodów: 2
P0090 - Obwód zaworu elektromagnetycznego kontroli ci?nienia szyny, zakres/ działanie (odchylenie dodatnie)
(5B) - Obecny
(0A) - Nie występuje
Po otwaciu maski okazało się, że pęknięty jest też przewód powrotny paliwa z wtryskiwaczy.
Podejrzewam pompę wtryskową.
Co o tym sądzicie? Jakieś sugestie?
https://forum.opel24.com/topic/28665-b%C5%82%C4%85d-p0090-zafira-nie-zapala/
Może pompa się tylko zapowietrzyła. Miałeś odpowiednią ilość paliwa w baku? Naprawiłeś usterkę i auto nadal się nie odzywa?
https://forum.opel24.com/topic/28665-b%C5%82%C4%85d-p0090-zafira-nie-zapala/#findComment-93464
Stan paliwa to nieco ponad 1/4 zbiornika.
Skasowałem błędy. 2 razy podczas próby odpalenia silnik na sekundę zaskoczył i zgasł. Aktualnie padnięty akumulator od kręcenia i się ładuje.
https://forum.opel24.com/topic/28665-b%C5%82%C4%85d-p0090-zafira-nie-zapala/#findComment-93436
  • 4 tygodnie później...
Kolego jak się to skończyło? Wczoraj miałem identyczną sytuację w Vectrze 1.9 CDTI. Ten sam błąd tylko napisane : zawór regulacyjny ciśnienia błędny.
https://forum.opel24.com/topic/28665-b%C5%82%C4%85d-p0090-zafira-nie-zapala/#findComment-86514
sprawdz jeszcze nasycenie DPFu, kiedy filtr paliwa byl wymieniany?
https://forum.opel24.com/topic/28665-b%C5%82%C4%85d-p0090-zafira-nie-zapala/#findComment-86483
badi82, znaczy sie co? nowy filtr?
podaj lepiej jego stopien nasycienia...
ps. pytanie odnosilo sie bardziej do adamekg, bo zczytywal bledy...
a podwyzszone spalanie i migajaca kontrolka swiec zarowych moze sugerowac problem z wypalaniem dpfu
https://forum.opel24.com/topic/28665-b%C5%82%C4%85d-p0090-zafira-nie-zapala/#findComment-86468
badi82, ale tobie nie migala kontrolka? zreszta filtr masz dobry (przynajmniej wg fejsu - czujnikow :wesoly: )
no to czekamy na odpowiedz adamekg,
BTW sprawdzales przewody paliwa czy nie ma nieszczelnosci?
https://forum.opel24.com/topic/28665-b%C5%82%C4%85d-p0090-zafira-nie-zapala/#findComment-86232
