Gość pawlecki001 Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 Witam własnie zakupilem opla sintre 3.0 problem polega na skaczacych wolnych obrotach od 500 do 1000 i na paliwie i na gazie niestety przebywam za granica i nie moge znalezsc mechanika ktory wiedzial by co robic mam w planach jechac tym autem do Polski i chciałbym aby było sprawne za wszystkie wypowiedzi dziekuje i pozdrawiam Paweł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28767-skacz%C4%85cze-obroty-500-1000/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 proponuje 3 rzeczy: uzupelnic profil poszukac/poczytac na forum o falujacych obrotach sprawdzic sonde i krokowca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28767-skacz%C4%85cze-obroty-500-1000/#findComment-92513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawlecki001 Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 Witam sonde wymienilem nie pomoglo a silniczek krokowy musze zamowic i sciasgna z angli koszt to 150 funtow i nie wiem czy pomoze moze inne porady troszke tanszym kosztem dodam ze auto stało 3 miesiace podobno po nowym odpaleniu sie to stało czekam na podpowiedz .dzieki Paweł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28767-skacz%C4%85cze-obroty-500-1000/#findComment-92230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 wymontuj krokowca przepłucz mu dobrze przelot i przesłonę, choćby wd czy benzyną   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28767-skacz%C4%85cze-obroty-500-1000/#findComment-92221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawlecki001 Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 Witam silniczek krokowy wymieniłem bez efektu ale znalazłem jeszcze coś ciekawego może to byc przyczyna mianowicie przepływomierz był cały czas odpiety tylko leciutko nasadzony ale gdy go podpinam po 10 sekundach sintra gasnie całkiem jak odepne to pali i jeżdzi tylko te obroty faluja co to może byc dzięki za pomoc Paweł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28767-skacz%C4%85cze-obroty-500-1000/#findComment-88822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 interpunkcji trochę - bo człowiek się gubi jak to czyta przepływkę możesz pomierzyć ew. zastanowić by się można i luknąć czy może gdzieś lewego powietrza nie łyka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28767-skacz%C4%85cze-obroty-500-1000/#findComment-88820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawlecki001 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Witam ponownie krokowiec wymieniony sonda lambda wymieniona przepływka wymieniona same nowe czesci teraz po odpaleniu auta na paliwie na biegu jałowym pracuje na 1500 orotach przez jakieś 3 min poczym zaczyna falowac miedzy 1000 a 1500 bardzo regularnie na gazie sie stabilizuje i trzyma obroty za to jest komunikat 121 122 uboga mieszanka co robić dalej znalazłem tez dziwną substancje w zbiorniczku wyruwnawczym cos jak kawa z mlekiem i w rurach obiegowych też podobno to od jazdy na krutkich odcinkach w wilgotnym klimacie i jest to niedogrznie silnika czy coś takiego w lato ma ustąpić http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif w silniku w oleju nie widac wody za to wydobywa sie z rury wydechowej dziwny zapach taki wfaśny pomocy dzięki Paweł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28767-skacz%C4%85cze-obroty-500-1000/#findComment-85288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 zeby to nie byla uszczelka pod glowica...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28767-skacz%C4%85cze-obroty-500-1000/#findComment-85284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawlecki001 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 no właśnie się zastanawiam nad tym ale licze ze może jeszcze będzie coś innego przyczym nie widac wody w oleju a ta substancja ktora zauwarzyłem obkleja zbiorniczek i rury ,a sama woda leci czysta bez plam oleju wstawiłem tez katalizator używany z sintry 2.5 podobno to nie przeszkadza ? nie ma w tym pokreconym kraju mechanika który chciałby sie wziasc i to zrobić bo oni nie maja tu sintry z 3.0 a jak widzą instalacje gazową to uciekaja nawet w serisie opla nie maja programu do tego auta i tu jest problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28767-skacz%C4%85cze-obroty-500-1000/#findComment-85281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 znalazłem tez dziwną substancje w zbiorniczku wyruwnawczym cos jak kawa z mlekiem ...podobno to od jazdy na krutkich odcinkach w wilgotnym klimacie i jest to niedogrznie silnikato pod korkiem oleju a jeśli w zbiorniczku wyrównawczym, to może olej gdzieś puszcza w układ chłodnicę oleju też chyba tam masz jak jak i w innych x30xe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28767-skacz%C4%85cze-obroty-500-1000/#findComment-85278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
