skaczącze obroty 500-1000
Gość pawlecki001
Witam własnie zakupilem opla sintre 3.0 problem polega na skaczacych wolnych obrotach od 500 do 1000 i na paliwie i na gazie niestety przebywam za granica i nie moge znalezsc mechanika ktory wiedzial by co robic mam w planach jechac tym autem do Polski i chciałbym aby było sprawne za wszystkie wypowiedzi dziekuje i pozdrawiam Paweł
https://forum.opel24.com/topic/28767-skacz%C4%85cze-obroty-500-1000/
proponuje 3 rzeczy:
uzupelnic profil
poszukac/poczytac na forum o falujacych obrotach
sprawdzic sonde i krokowca
https://forum.opel24.com/topic/28767-skacz%C4%85cze-obroty-500-1000/#findComment-92513
Gość pawlecki001
Witam sonde wymienilem nie pomoglo a silniczek krokowy musze zamowic i sciasgna z angli koszt to 150 funtow i nie wiem czy pomoze moze inne porady troszke tanszym kosztem dodam ze auto stało 3 miesiace podobno po nowym odpaleniu sie to stało czekam na podpowiedz .dzieki Paweł
https://forum.opel24.com/topic/28767-skacz%C4%85cze-obroty-500-1000/#findComment-92230
  • 2 tygodnie później...
Gość pawlecki001
Witam silniczek krokowy wymieniłem bez efektu ale znalazłem jeszcze coś ciekawego może to byc przyczyna mianowicie przepływomierz był cały czas odpiety tylko leciutko nasadzony ale gdy go podpinam po 10 sekundach sintra gasnie całkiem jak odepne to pali i jeżdzi tylko te obroty faluja co to może byc dzięki za pomoc Paweł
https://forum.opel24.com/topic/28767-skacz%C4%85cze-obroty-500-1000/#findComment-88822
interpunkcji trochę - bo człowiek się gubi jak to czyta
przepływkę możesz pomierzyć
ew. zastanowić by się można i luknąć czy może gdzieś lewego powietrza nie łyka
https://forum.opel24.com/topic/28767-skacz%C4%85cze-obroty-500-1000/#findComment-88820
Gość pawlecki001
Witam ponownie krokowiec wymieniony sonda lambda wymieniona przepływka wymieniona same nowe czesci teraz po odpaleniu auta na paliwie na biegu jałowym pracuje na 1500 orotach przez jakieś 3 min poczym zaczyna falowac miedzy 1000 a 1500 bardzo regularnie na gazie sie stabilizuje i trzyma obroty :) za to jest komunikat 121 122 uboga mieszanka co robić dalej znalazłem tez dziwną substancje w zbiorniczku wyruwnawczym cos jak kawa z mlekiem i w rurach obiegowych też podobno to od jazdy na krutkich odcinkach w wilgotnym klimacie i jest to niedogrznie silnika czy coś takiego w lato ma ustąpić :)http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif w silniku w oleju nie widac wody za to wydobywa sie z rury wydechowej dziwny zapach taki wfaśny pomocy dzięki Paweł
https://forum.opel24.com/topic/28767-skacz%C4%85cze-obroty-500-1000/#findComment-85288
Gość pawlecki001
no właśnie się zastanawiam nad tym ale licze ze może jeszcze będzie coś innego przyczym nie widac wody w oleju a ta substancja ktora zauwarzyłem obkleja zbiorniczek i rury ,a sama woda leci czysta bez plam oleju wstawiłem tez katalizator używany z sintry 2.5 podobno to nie przeszkadza ? nie ma w tym pokreconym kraju mechanika który chciałby sie wziasc i to zrobić bo oni nie maja tu sintry z 3.0 a jak widzą instalacje gazową to uciekaja nawet w serisie opla nie maja programu do tego auta i tu jest problem
https://forum.opel24.com/topic/28767-skacz%C4%85cze-obroty-500-1000/#findComment-85281
znalazłem tez dziwną substancje w zbiorniczku wyruwnawczym cos jak kawa z mlekiem ...podobno to od jazdy na krutkich odcinkach w wilgotnym klimacie i jest to niedogrznie silnika
to pod korkiem oleju
a jeśli w zbiorniczku wyrównawczym, to może olej gdzieś puszcza w układ
chłodnicę oleju też chyba tam masz jak jak i w innych x30xe
https://forum.opel24.com/topic/28767-skacz%C4%85cze-obroty-500-1000/#findComment-85278
