problem zapalaniem opel signum 2.2dti
Gość mariuszbajor
Witam...posiadam opla signum 2003r 2.2 dti 125km.Autko jak stoi cała noc przy tem.-15 albo 0stopni to pali na dotyk jak sie zapalaja podgrzanie swiec.Po dwoch godzinach nie pali sie podgrzanie swiec i trzeba troche krecic..Prosze o pomoc...Dzieki
https://forum.opel24.com/topic/28824-problem-zapalaniem-opel-signum-22dti/
  • 3 miesiące temu...
Witam
Najgorsze jest "przesilenie" czyli temperatury zewnętrzne 0*c do +10 *c
do grzania świec Opel wymyślił system pobierania danych z przynajmniej 2 czujników
tem zewn. tem silnika...(i chyba oleju) "eksperci" twierdzą że jest to początek końca pompy i t.p.
Tz: program grzania świec, ponoć można go zmienić, ale nadal komputer będzie "wyliczał" z czujników...
(problem z odpalaniem w tych temp. znany też w BMW z tds)
W Polsce jest kilka serwisów które wiedzą o co chodzi, niestety dzwoniąc z zapytaniem o zmianę softu "grzania świec" zostawałem wyśmiewany... ok...
Gdy wreszcie znalazłem człowieka który ponoć robi takie "cuda", nie byłem w stanie umówić się na dogodny dla nas obu termin zmiany softu ...
Postanowiłem nabyć drogą kupna na bardzo znanym portalu aukcyjnym "chip ułatwiający rozruch silnika BMW,Opel-TD,TDS"... wpina go się go w czujnik tem. silnika i ...
działa!! grzeje świece do +30*c (ponad tą temp. nie potrzeba) pali super...
osobiście polecam, nie ma "wsi" z chechłaniem auta... jak by nie było...klasy premium.. :beer:
zmieniłem czcionkę/zbyszek670
https://forum.opel24.com/topic/28824-problem-zapalaniem-opel-signum-22dti/#findComment-62687
  • 4 tygodnie później...
Gość moskva1972
Witam.Mam podobny problem z rannym odpalaniem autka-na zimno trzeba chechłać aż sąsiedzi patrzą :beer: -kolejne uruchomienie...od strzału.Nie jestem tylko pewien,czy problem nie pochodzi od momentu,kiedy brakło mi paliwa :wink:,mam wrażenie że fura jest trochę zapowietrzona....wcześniej nie było tego problemu(autko przywiozłem w czerwcu i od tamtego czasu było OK)
Miejscowy serwis rozkłada ręce,ASO Opole tylko czeka żeby za trzasnięcie drzwiami wziąść 300 zeta(byłem w innej sprawie)więc może któryś z szanownych forumowiczów pomoże?
będę bardzo zobowiązany
pozdrawiam
Piotr
https://forum.opel24.com/topic/28824-problem-zapalaniem-opel-signum-22dti/#findComment-56028
Hej! Miałem to samo - jak świece podgrzało to było ok. Jak było ciepło i auto postało to był problem ze startem. Po wymianie kilku podzespołów (łącznie z akumulatorem) i dziwnych minach w serwisie, przyczyna okazała się banalna - rozrusznik!!! Okazuje się dość awaryjną częścią w tych autach. Jest ten sam co w astrach i może być lekko słaby. Przed wymianą podejrzenia były bardzo poważne: pompa paliwa lub nieszczelność w silniku ( pierścienie).
https://forum.opel24.com/topic/28824-problem-zapalaniem-opel-signum-22dti/#findComment-29018
przedor, a wyświetlala Ci się kontrolka klucza z samochodem kiedy zapalałeś z problemem i gasła po jakimś czasie? Miałeś też ten problem jak było cieplej?
https://forum.opel24.com/topic/28824-problem-zapalaniem-opel-signum-22dti/#findComment-29002
  • 2 tygodnie później...
Nie kontrolka się nie zapalała. Właśnie problem występował gdy było ciepło i nie włączały się podgrzewacze. Gdy auto użytkowałem dość często to problem nie występował ( do 3 - 4 godzin przerwy). Gdy było zimno i działały podgrzewacze wszystko było OK.
https://forum.opel24.com/topic/28824-problem-zapalaniem-opel-signum-22dti/#findComment-25289
U mnie był podobny problem z odpalaniem auta po krótkim postoju. Okazało się że do wymiany były uszczelniacze wtrysków. W filtrze paliwa znajdował się olej, podobnie jak i w baku. A jak przepuszczają uszczelniacze to razem z olejem przedostaje się też powietrze co prowadzi do zapowietrzania układu paliwowego. Po wymianie już nie ma problemu z dłuższym kręceniem
https://forum.opel24.com/topic/28824-problem-zapalaniem-opel-signum-22dti/#findComment-21664
  • 1 rok później...
Witam. Mam podobny problem w moim signum 2.2DTI,na zimnym silniku z rana auto pali normalnie, gdy chcę go ponownie odpalić po np. kilku godzinach to muszę go trochę pochechłać. Wyszukałem w necie chipy ułatwiające rozruch w dodatnich temp. gdy świece nie są podgrzewane i chciałbym to zastosować. Czy ktoś już montował takie wynalazki i czy to się sprawdza? Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/28824-problem-zapalaniem-opel-signum-22dti/#findComment-434265
  • 6 miesięcy temu...
przeczytaj post uzytkownika "Seba07"
https://forum.opel24.com/topic/28824-problem-zapalaniem-opel-signum-22dti/#findComment-460963
