Problem z zapalaniem
Pytanie
w wyniku wymiany rozrządu dzisiaj i uruchomienia silnika pomimo nie przykręceniea czujnika wałka rozrządu złapałem błąd
0340-Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu
Czy możliwe że dlatego ze komputer pamięta ten błąd mam problem z rozruchem auta, czy to raczej wina błędnego ustawienia rozrządu?
Objawy, auto nie chce idealnie odpalić a jak odpala to po dłuższym kręceniu rozrusznikiem albo tak jakby siły nie miał lekko się zadławił i dopiero rusza. Wchodzi na wyższe obroty ok 2000 i potem już oki
acha i filtr paliwa też był wymieniany
https://forum.opel24.com/topic/2885-problem-z-zapalaniem/
  • Odpowiedzi 26
no tak jakby hmm..... się zakrztusił, bo rozrusznik pracuje dobrze.
Ale to było rano i potem koło 13 dzisiaj też kilka razy próbowałem i był ten efekt
a teraz około 16 zapalił bez mrugnięcia i potem kolejny raz także... hmm nie wiem
zobacze za godzinę i potem jeszcze wieczorem
https://forum.opel24.com/topic/2885-problem-z-zapalaniem/#findComment-334515
Przecież to normalne - nie ma czujnika, łapie byka i chodzi w trybie awaryjnym.
Komp pamieta błąd, ale po przykręceniu czujnika powinien wrócić do normalnego stanu pracy.A podłączyłeś ten czujnik, czy nie?Bo w końcu nie wiem.
https://forum.opel24.com/topic/2885-problem-z-zapalaniem/#findComment-334408
tak czujnik jest już podłączony tylko jedno odpalenie było bez czujnika
samochód wczoraj całe popołudnie odpalał poprawnie a dziś rano odpalił coprawda od pierwszego razu ale jakiś tak też inaczej trochę słabiej.
Sprawdzać akumulator czy może ten układ paliwowy zapowietrzony?
Gdyby był problem z rozrządem to by chyba równo cały cas źle zapalał?
https://forum.opel24.com/topic/2885-problem-z-zapalaniem/#findComment-334404
W zapowietrzenie układu nie wierzę, pompa nabija ciśnienie w sekundę.Chyba, że już pada.
No właśnie.
A może już sam rozrusznik jest do roboty jak ciężko kręci?Może starczy tulejki wymienić.
A bardzo stary aku masz?
https://forum.opel24.com/topic/2885-problem-z-zapalaniem/#findComment-334401
rozrusznik raczej kręci dobrze nie zauważyłem zmian
a aku muszę sprawdzić jak stary i wogóle
a jeżeli aku stary to może być tak że raz jest dobrze i zapala oki a potem znowu zapali źle?
https://forum.opel24.com/topic/2885-problem-z-zapalaniem/#findComment-334388
Ze starymi aku moga sie dziać cuda
Wiem cos o tych cudach, hehehe
U mnie był tak stary aku, że chłopaki w warsztacie dziwili się że jeszcze dawał rade. Tez miałem problemy z zapalaniem, jakieś dziwne myki itp., a po wymianie jest :mrgreen: .
https://forum.opel24.com/topic/2885-problem-z-zapalaniem/#findComment-334380
