Ubywający płyn z zbiornika wyrównawczego
Ja miałem problem z płynem też podobny nadmierny ubytki płynu chłodniczego w zbiorniczku. Wcześniejsza właścicielka oddała samochód do mechanika i stwierdził że to głowica. Koszt który był to 2 000 zł. ;/ okazało się że uszczelka pękła na wężu łączącym z chłodnica nagrzewnicy koszt naprawy 40 zł (sam naprawiłem)
U mnie w corsie też był problem z płynem. Ubywało go dosyć szybko. Odpaliłem auto i dałem corsinie trochę pochodzić. Podniosłem maskę i chwile popatrzyłem i zauważyłem że coś jest mokre. Po bliższym przyjrzeniu się zauważyłem że z pompy wody cieknie płyn. Okazało się po prostu że nie były dokręcone śruby i tyle. Dokręciłem dobrze i po kłopocie. Płynu nie ubywa(Ubywa go tylko w efekcie normalnej eksploatacji).
Mam nadzieje że pomogłem. Pozdrawiam.
  • 7 miesięcy temu...
Gość bladymargot
Czy jeśli dolewam do kreski, a po jeździe przy zakręconym korku pokazuje o ok. 1 cm mniej, a po odkręceniu korka poziom płynu podnosi się do kreski, to:
a) czy tak ma się dziać? To znaczy czy w zbiorniczku wyrównawczym ma być ciśnienie?
:?: który "pomiar" mam brać pod uwagę? Ten przy odkręconym korku, więc przy ciśnieniu takim, jak podczas ostatniego dolania płynu, czy ten przy zakręconym korku, a więc że ubyło 1 cm?
Dziękuję za cierpliwość http://forum.opel24.com/public/style_emoticons/default/excl.gif
